Probleme tableau 2 dimension
bonsoir j ai un problème avec mon code.
je dois faire un code qui me donne la valeur minimal ainsi que sa position , je dois obligatoirement utilisé une variable structuré et une fonction. lorsque je met une valeur plus grande que 10 il m affiche une fausse valeur minimale.
merci d avance
voici mon code
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#define L 3
#define C 2
struct element mini(int* tab2[L][C]);
struct element
int valeur;
int ligne;
int colonne;
int main(void)
int tab[L][C];
int i,j;
struct element point2;
for (i=0; i<L; i++)
for(j=0; j<C; j++)
printf("entrer nombre");
scanf("%d",&tab[i][j]);
point2=mini(tab);
printf("la valeur mini est %d \n",point2.valeur);
printf("la ligne est %d\n",point2.ligne);
printf("la colonne est %d\n",point2.colonne);
int i, j ;
int min ;
min = tab2[0][0];
struct element point ;
for (i=0; i<L; i++)
for(j=0; j<C; j++)
if(tab2[i][j]< min)
min = tab2[i][j];
point.valeur= min ;
point.ligne= i;
point.colonne= j ;
return point ;
    Salut nass956,
    Le prototype de ta fonction ne correspond pas au type de données que tu passes.
    Si tu passes "tab", comme tu le fais, le paramètre dans le prototype de ta déclaration de fonction doit correspondre au type "int tab[L][C];", et donc tu devrais remplacer
    par
    struct element mini(int tab2[L][C])
    ou alors passer un pointeur vers ce tableau et corriger aussi le code de la fonction pour déréférencer le pointeur afin de parcourir le tableau (mais je ne vois pas trop l'intérêt de faire cela dans ton cas).
    En compilant ton code avec les warnings gcc se plaint de cette incohérence.
    Enfin, tu devrais terminer ton main par un
    return 0;
    Dal
