Quel système compatible avec wifi RTL8723BE
Bonjour, j'ai un HP 250G4, avec une carte réseau REALTEK 8723 BE, sous windows 10 mais je n'apprécie pas. Du coup j'avais installé linux mais la carte wifi n'était pas adaptée il fallait que je sois à 50 cm du MoDem pour que j'ai internet. J'ai cherché des solutions des mois et des mois, tout testé mais aucune solution. Identique pour chrome Os (cloud ready). Du coup, j'aimerais savoir s'il y'a des systèmes d'exploitations compatible avec ma carte réseau
Windows est mauvais
    1. Ce site me dit quelque chose, j'avais déjà fait ce tuto. Je n'ai pas installé linux pour l'instant, je l'avais supprimé. Mais c'était pour savoir si des personnes avaient le même problème et si sous certaines versions c'était fictionnel
  2. Modérateur
    Apparemment ta carte est supportée sous debian (et donc les distributions qui en dérivent, comme ubuntu ou mint).
    • Sous debian, il suffit d'activer les dépôts non-
      free
      et
      contrib
      , de mettre à jour (
      apt-get update
      ), d'installer le paquet
      firmware-realtek
      , puis de redémarrer.
    • Sous ubuntu, le gestionnaire de paquets propriétaires devrait faire l'affaire.
    • Sous mint, il y a des chances que ce soit directement supporté.
    Personnellement je n'ai jamais eu de problèmes avec les cartes realtek (mais mes ordinateurs n'avaient pas exactement ce modèle), donc je pense que ça se passera bien.
    Bonne chance
    1. Sous Ubuntu, ça ne fonctionne pas ... Je m'étais cassé la tête dessus, en vain
    2. Il y a quelques mois oui. J'ai déjà installer des nouveaux paquets, fait tellement de manip que le module Wifi a disparu
  3. Modérateur
    As-tu essayé cette méthode ?
    Bonne chance
    1. Il me semble que oui, je suis resté 1 mois a la cherche de la solution : ce tuto semble me dire d'installer les packets et de modifier "l'antenne"
      Mais franchement, je n'ai même plus envie de me casser la tête dessus, c'était pour savoir si quelqu'un avait aussi un problème de se genre et quoi comme distribution n'était pas touchée par Realtek 8723Be de mer*e
    2. Salut,
      Moi, je vois surtout ceci :
      Update: I have now a laptop with this adapter. It works perfectly on the 4.8 kernel that is available in Ubuntu 16.10 and 16.04.2.
      Installation of a custom driver is required only for kernels older than 4.8.
      I suggest installing the 4.8 kernel to Ubuntu 16.04 if it is not installed yet by
      sudo apt install linux-generic-16.04
      The device should work well after a reboot.
      Tu as essayé l'installation d'un kernel récent ?
    3. Modérateur
      Pour compléter ce que dit jns55, tu peux regarder la version que tu utilises actuellement avec la commande
      uname -a
      Bonne chance
    4. Ouaou !! Du coup c'est une révolution. À partir de maintenant, si j'installe un linux récent il devrait fonctionner sans "rien faire".
      Avez vous un lien Linux pour que je ne me trompe pas et je j'installe le bon...
