"Ethernet" n'a pas de configuration ip valide...
Je vis dans un immeuble où il y a une box commune (numericable). On peut se connecter avec un câble RJ45. Tant que le câble reste branché sur mon ordi il n'y a aucun problème. Mais quand j'emmène mon ordi quelque part et que je reviens chez moi et que je rebranche le câble, là ça ne marche plus (il y a un petit point triangle jaune avec un point d'exclamation noir, et il a marqué : "Ethernet, réseau non identifié, Connecté...
Ou Ethernet, Identification... connecté
Ou Pas d'accès réseau
Ou encore (quand je lance l'utilitaire de résolution des problèmes) "Ethernet" n'a pas de configuration ip valide").
Je suis obligé de débrancher/rebrancher la box (pas le câble, la prise électrique de la box), et là ça refonctionne. Le problème est que ça n'arrive qu'à moi, et comme j'emmène mon ordi avec moi pour mes cours tous les jours, chaque soir je dois débrancher/rebrancher la box, et tous les autres résidents de l'immeuble ont une coupure internet. L'autre jour il y en a un qui m'a engueulé car il a perdu un tournoi e-sport important à cause de la coupure...
Auriez-vous une solution s'il vous plaît ? (Est-ce que ça vient de mon câble, ma carte réseau, de mon ordi...)
(J'insiste bien sur le fait qu'il ne faut que je débranche/rebranche la prise de la box, pour que ça remarche...)
Je vous remercie d'avance.
9 réponses
Un utilisateur signale une perte de connexion Ethernet après avoir déplacé son ordinateur et rebranché le câble RJ45, la box nécessitant un redémarrage pour rétablir l’accès et impactant les autres habitants. Plusieurs réponses suggèrent d’identifier l’origine du problème côté matériel ou logiciel, notamment tester une carte réseau externe via un adaptateur USB 3.0 gigabit, et, en parallèle, configurer manuellement une IP et des DNS. Des interruptions périodiques surviennent parfois sans action de l’utilisateur, ce qui suggère une instabilité potentielle de l’infrastructure, et des échanges évoquent des vérifications système et des pistes antivirales sans consensus.
probablement un souci avec le serveur dhcp de la box.
tu devrais essayer un ipconfig/release puis ipconfig/renew en ligne de commande (cmd) administrateur.
Si ça ne règle pas le problème,
tu vas relever ton adresse IP et la l'adresse de la box (passerelle par défaut) quand tu as la connexion par la commande ipconfig sans option.
et tu vas appliquer ces valeurs, adresse ip, masque et passerelle à la configuration alternative de carte réseau, ces paramètres seront pris en compte si le dhcp ne répond pas.
En dns 8.8.8.8 et 8.8.4.4
et ... Voili Voilou Voila !-
Merci beaucoup pour ta réponse, Brupala. Dans la case "Adresse ip", c'est
Adresse IPv6
ou Adresse IPv6 temporaire
ou Adresse IPv6 de liaison locale
ou Adresse IPv4 ???
J'essaierai tout cela la prochaine fois que ça ne marche, là j'attends seulement ta réponse ensuite je marque le sujet comme résolu. -
@dellowayPardon,
c'est paramètres tcpipv4 qu'il faut prendre pas tcpipv6.
Mais si tu as une vraie connectivité ipv6, on peut regarder ça aussi, différemment par contre, pas en configuration alternative.
au fait,
il n'existe pas de configuration alternative en ipv6 -
En fait, j'ai tout essayé et ça ne marche toujours pas. Ipconfig/release, Ipconfig/renew, et la configuration alternative ipv4. Quand je change la configuration, il y a un temps d'attente et ensuite l'utilitaire de résolution des problèmes se lance tout seul, et il me dit l'éternel "Ethernet n'a pas de configuration ip valide". Est-ce qu'il faudrait que je change les paramètres ipv6 ? Auriez-vous d'autres solution s'il vous plaît ?
@dellowayNon aucun rapport avec IPv6
Qu'est-ce que tu as mis en configuration alternative, pour qu'il dise qu'il n'y a pas de config ip valide ? -
Ce que tu m'as dit de mettre : Adresse ip : 192.168.0.16
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Passerelle par défaut : 192.168.0.1
(données que j'ai obtenues en faisant un ip config quand internet fonctionne...)
et
Serveur dns préféré : 8.8.8.8
Serveur dns auxiliaire : 8.8.4.4
Il me dit ça quand je fais un ip config :
Configuration IP de Windows
Carte réseau sans fil Wi-Fi :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 10 :
Carte Ethernet Ethernet :
Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2a00:6200:80:3b02:8ca:2562:cb6f:c10
Adresse IPv6 temporaire . . . . . . . .: 2a00:6200:80:3b02:c4b8:3c59:4b06:cb03
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::8ca:2562:cb6f:c10%13
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.17
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : fe80::82e0:1dff:fe6d:a019%13
192.168.0.1
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2001:0:9d38:6abd:203b:d48:aabb:efa8
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::203b:d48:aabb:efa8%35
ModérateurBonjour,
Essaie ceci:
Touche Windows + X
Sélectionne --> Windows PowerShell (admin)
ou
Invite de commandes (admin) et valide.
Tape ces 8 commandes et enter à chaque:
ipconfig /flushdns
netsh winsock reset
netsh winhttp reset proxy
netsh winhttp reset tracing
netsh winsock reset catalog
netsh int ip reset all
netsh int ipv4 reset catalog
netsh int ipv6 reset catalog
Redémarre le pc.
Merci pour ta réponse Kaneagle. Je ne peux pas essayer tout de suite, car j'ai internet. Il faut que j'attende de ne plus avoir internet pour essayer (peut-être ce soir...). Je vous tiens au courant.
Pardon, j'ai placé ma phrase au mauvais endroit... Bon, j'ai essayé la solution de kaneagle mais ça ne marche toujours pas. D'ailleurs je ne peux pas faire de "ipconfig/flushdns", de même que je ne peux pas faire d' "ipconfig/release" et de "ipconfig/renew", il me dit que je ne peux pas faire ça quand je suis hors connexion ou quelque chose comme ça...
ModérateurTouche Windows + R
Tape --> devmgmt.msc et OK.
Tu as quoi dans cartes réseau ?
C'est quoi la marque et le no. du modèle exact du pc ?
Windows 7, 8 ou 10 est en --> 32 ou 64 bits ?
Bon, je viens d'essayer la solution de la configuration alternative, et ça a marché cette fois-ci. Je remercie beaucoup Brupala, mais aussi Kaneagle pour ses propositions. Dans la mesure où j'avais essayé l'autre jour et que ça n'avait pas marché, serait-il possible de laisser le forum ouvert quelques jours ? Comme ça la prochaine fois que ça plante (probablement demain soir) je réessaie, si ça ne marche pas je vous le dis, si ça marche je vous le dirais et vous pourrez fermer le forum. Dans tous les cas merci à tous.
Désolé, ce ne sera pas encore fermé. J'ai ré-essayé, ça ne marche pas.
Bon, deux nouvelles informations. 1- Quand je passe en configuration alternative, je ferme, il lance automatiquement l'utilitaire de résolution des problèmes, et là il me dit "LE DHCP n'est pas activé sur Ethernet" ou quelque chose dans le genre. Je clique sur "Appliquer le correctif" et il me dit "DHCP activé", mais ça ne marche toujours pas. 2- Dans le gestionnaire de périphériques, Je clique droit sur Cartes réseau et je fais propriétés, il n'y a rien qui apparaît. Si je fais clique gauche, il y a
-Qualcomm Atheros QCA61x4 Wireless Network Adapter
-Realtek PCIe GBE Family Controller
-WAN Miniport (IKEv2)
-(IP)
-(IPv6)
-(L2TP)
-(Network Monitor)
-(PPPOE)
-(PPTP)
-(SSTP)
Mon PC est un Acer, Aspire VN7-591G, Windows 10, 64 bits.
J'ai déjà essayé également de réinitialiser la carte réseau, ça avait marché une fois il y a quelques semaines, et maintenant ça ne marche plus. -
@dellowayOn est d'accord, que tu parles de connexion ethernet ?
tu as toujours la configuration alternative ?
La configuration alternative ne désactive pas le dhcp, c'est la configuration d'adresse fixe qui le désactive.
Tu dois te planter quelque part .... -
ModérateurVa dans le gestionnaire des périphériques
Cartes réseau
Fais clic droit --> Realtek PCIe GBE Family Controller
Désinstaller (incluant tous les pilotes)
Touche Windows + R
Tape --> control panel et OK
Programmes et fonctionnalités
Désinstalle --> Realtek PCIe GBE Family Controller
Redémarre le pc.
Essaie ce pilote --> Realtek
Dézippe-le
Lance le setup.exe
@dellowaypfffff....
tout de suite bien sûr. -
ModérateurProcède à un sfc:
Touche Windows + X
Tape --> sfc /scannow et enter
Une vérification des fichiers système va se faire.
Il me dit ça :
sfc/scannow
sfc/scannow : Le terme «sfc/scannow» n'est pas reconnu comme nom d'applet de commande,
fonction, fichier de script ou programme exécutable. Vérifiez l'orthographe du nom, ou si un
chemin d'accès existe, vérifiez que le chemin d'accès est correct et réessayez.
Au caractère Ligne:1 : 1
+ sfc/scannow
+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (sfc/scannow:String) [], CommandNotFoundExcept
ion
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException -
ModérateurAs-tu l'antivirus Avast d'installé ?
Non, c'est mc Afee. J'ai une précision à apporter. Parfois il coupe sans raison, je veux dire sans que je débranche le câble. Il y a quelques jours je me suis levé et je n'avais pas internet. Là ce soir, depuis environ une heure, internet plante toutes les 5 minutes. Il coupe et il se remet, sans que j'ai fait quoi que ce soit.
@dellowayQuel est le message exact quand ça coupe ?
Il y a un petit point triangle jaune avec un point d'exclamation noir, et il a marqué : "Ethernet, réseau non identifié, Connecté...
Ou encore (quand je lance l'utilitaire de résolution des problèmes) "Ethernet" n'a pas de configuration ip valide" -
@dellowayOk,
Je crois qu'il va falloir que tu changes cette carte ethernet.
Tu peux ajouter un adaptateur gigabit sur USB 3.0,
De toute façon ça peut toujours servir sur une autre machine. -
Je ne comprends rien du tout. Ce matin je me lève, je n'ai pas internet. Je vais dans le Gestionnaire de périphériques, et dans Carte réseau je vois Realtek PCIe GBE Family Controller, alors que je l'avais désinstallée sur les conseils de Kaneagle. Je la désinstalle, l'icône "réseau" disparaît, je redémarre, et là je m'aperçois qu'il s'est réinstallé tout seul, et de plus j'ai internet. ???
