Problème permissions DOSSIER SYSTEME
Salut salut,
Alors je m'explique vite fait, en gros pour un quelconque raison je dois modifier et remplacer le fichier bootres.dll. Sauf que malgré un takeown + icacls envers ma session (ou du moins mon nom d'utilisateur par la variable %username%) Windows ne me donne pas le droit de le modifier, me disant que j'ai besoin de l'accord de mon propre compte youpi ! Alors j'ai un peu buggé au début, je me disais "Mais euuh...C'est moi ça, non ?" et j'ai essayé de remplacer le propriétaire par tout les comptes dispos (admins, systèmes, utilisateurs ect..) et d'accord tout les droits à tout le monde histoire de voir (bien sûr je n'y laisse pas comme ça ensuite) sauf que...Bah toujours la même erreur, et ça change en fonction du propriétaire..
Alors si quelqu'un pourrait m'éclairer ce serait super ¯\_(ツ)_/¯
Merci d'avance.
PS: désolé pour le putaclique du titre
Les serres du faucon te rattraperont, elles empoisonnerons ton coeur et noircirons ton âme puis te conduiront vers ton repos éternel, te délivrant de ta folie qu'est "l'espoir"
Merci d'avance.
Blocage des droits sur bootres.dll survient malgré takeown et icacls, Windows exigeant l'accord du compte même pour un administrateur, et d'autres protections empêchements. Plusieurs réponses proposent de prendre possession et d'accorder les droits complets, puis de copier le fichier modifié dans C:\Windows\Boot\Resources\bootres.dll, avec des variantes sur la syntaxe takeown/icacls et l'usage d'une session ADMIN. Des avis indiquent que le fichier peut être verrouillé et que le remplacement peut nécessiter une récupération ou un Live CD, voire un boot externe fiable.
ModérateurSalut,
Utilise la Méthode 1 : réinitialiser les droits facilement
de cette page : https://www.malekal.com/acces-refuse-a-dossier-obtenir-droits-administrateur/
et avant de faire cela, créé un point de restauration système : https://www.malekal.com/creer-des-points-restauration-systeme-windows-10/
EDIT : il faut appliquer les permissions sur le dossier, voir mon message plus bas : https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-35032419-probleme-permissions-dossier-systeme#26
Veuillez appuyer sur une touche pour continuer la désinfection...-
Modérateur@ToxicHayabusaTente de le remplacer en mode sans échec.
ou en ligne de commandes depuis les options de récupération.
ou depuis un Live CD : https://www.malekal.com/malekal-live-cd-reparer-depanner-pc-windows/
Pour la ligne de commandes, mets le fichiers directement sur le C:\
et tu tentes un :
copy C:\Windows\Boot\Resources\bootres.dll C:\Windows\Boot\Resources\bootres.old
copy C:\bootres.dll C:\Windows\Boot\Resources\bootres.dll
Salut ToxicHayabusa,
Ouvres une invite de commande en tant qu'administrateur.
Copies et colles les commandes suivantes puis valides par «Entrée» entre chaque commande:
takeown /f C:\Windows\Boot\Resources\bootres.dll
icacls C:\Windows\Boot\Resources\bootres.dll /grant %username%:f
Après tu devrais pouvoir modifier "bootres.dll" sans problème !!!-
@Malekal_morte-Malekal_morte, c'est plutôt à moi de te dire ça. Tu doit être aveugles toi regardes la date de ton commentaire avant de parler !
Modérateur@bupwenoui :
Malekal_morte- 27 nov. 2017 à 23:04
bupwen 27 nov. 2017 à 23:43
Je vois pas l'intérêt de répéter une énième fois les commandes. -
Modérateur@ToxicHayabusaoui juste que ça mets les droits en plus pour le groupe administrateurs
Tu peux tenter aussi de copier en ligne de commandes avec un cmd en AUTORITE/NT : https://www.malekal.com/utilisateur-autorite-nt/
mais je pense que ça ne changera rien.... je pense que le fichier est verrouillé.
Du coup, faut le copier hors Windows, comme je t'ai indiqué depuis les options de récupération ou un Live CD.
Par contre, fais bien une sauvegarde, parce que tu peux planter Windows.
Étrange, as-tu bien attribué les droits de supression, modification et écriture ? Pour le %username% je ne suis pas trop fan, mais bon, si tu veut mettre le tout dans du batch c’est une solution tant qu’on reste en local...
Sinon, les commande suivante fonctionnent sur ma machine virtuelle windows 10 (je ne sait pas si tu veut le faire sur win 10 server mais ça devrait fonctionner aussi) :
takeown /f C:\Windows\Boot\bootres.dll /s SYSNAME /u USER
icacls C:\Windows\Boot\bootres.dll /grant USER:F
copy CHEMIN\bootres_modifie.dll C:\Windows\Boot\bootres.dll /Y
Le tout exécuté avec les droit administrateur bien sur
D'abord pour le %username% c'est surtout que j'ai la flemme de mettre mon nom d'utilisateur dans la commande..
Ensuite, je dois remplacer quoi en gros dedans ? J'ai repéré "CHEMIN" et "bootres_modifie.dll" mais faut changer autre chose ? Parce que ça me met que le chemin réseau n'a pas été trouvé (au passage t'avais oublié un dossier dans ta commande : C:\Windows\Boot\Resources\bootres.dll -
@ToxicHayabusaOui, autant pour moi, c’est bien C:\Windows\Boot\Resources\bootres.dll
En fait, pour la syntaxe des commande c’est ceci (tu remplacera donc par ce dont tu as besoin) :
takeown /f [FILE] /s [NOM_DU_SYSTEME] /u [USER_NAME]
icacls [FILE] /grant [USER_NAME]:F
copy [FICHIER_A_COPIER] [DESTINATION] /Y
Avec:
FILE: Le (chemin du) fichier à posséder (ici C:\Windows\Boot\Resources\bootres.dll)
NOM_DU_SYSTEME: le nom de ton système (exemple: PC-JEROME)
USER_NAME: le nom du compte utilisateur qui sera le nouveau propriétaire
Au fait si tu veut juste attribuer le fichier à la session actuelle, la commande takeown peut se simplifier par:takeown /f [FILE]
@ToxicHayabusaEst-ce que tu utilise la commande copy ? Ca te met accès refusé ?
Modérateur@ToxicHayabusaParce que ce n'est pas un problème de permissions NTFS, le fichier est verrouillé.
Bon, vu que tu as l’air de vouloir faire ça sur ton PC personnel, pas la peine de s’embêter avec des commandes...
Tu peut essayer le logiciel Unlocker qui fonctionne très bien et est très pratique: https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/22737-unlocker/
(fait attention dans l’installation à ne pas installer les toolbars en sélectionnant les options « personalisées » ou « avancées »)
@Malekal_morte-Le logiciel peut aussi dévérouiller le fichier et les en tuant processus qui le vérouille... Et d’ailleurs, qu’est-ce qu’un remplacement de fichier sinon sa supression par écrasement ?
Modérateur@hopelanDe manière générale, ce n'est pas une bonne idée... c'est bourrin.
Peut-être que ça peut fonctionner dans son cas.
Mais si c'est un processus système, et que le driver d'unlocker provoque un BSOD (surtout avec les vérifications ajoutées par Windows Defender) et qu'en plus il endommage le fichier système.. Windows 10 peut ne plus démarrer. -
@Malekal_morte-bootres même endommagé n'empêche pas Win 10 de démarré, c'est seulement le dll responsable du logo windows au démarrage ;)
ModérateurJ'ai regardé sur une VM..
En fait le problème de permissions n'est pas sur le fichier bootres.dll mais sur le dossier Resources...
d'ailleurs si tu fais un clic droit dessus / Nouveau / dossier
Tu dois aussi avoir une erreur de permissions...
C'est juste qu'il est contrôlé par TrustedInstaller, comme la plupart des fichiers système du dossier Windows.
Faut juste se donner les permissions sur le dossier, en récursif et voila.
Donc si tu as encore le clic droit pour changer le permissions comme je t'ai indiqué sur mon premier message, tu le fais sur Resources, et tu dois pouvoir manipuler bootres.dll depuis ton Windows.
