Dual View sur GeForce FX 5200???
Bonjour à tous,
Voila, j'ai un petit problème avec ma carte graphique Nvidia GE FORCE FX 5200. Elle permet de brancher deux écrans. J'ai donc acheté un deuxième écran pour compléter mon petit 15" LCD pensant pourvoir les faire fonctionner en même temps. Seulement voila, il m'est impossible de faire fonctionner les deux écrans en même temps (1 sur le port DVI, l'autre sur le VGA), et donc encore moins en dual view!!
J'ai mis à jour le pilote, et c'est toujours pareil.
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment faire pour avoir le dual view et surtout, savoir si cela est bien possible avec cette carte?
A oui, cette carte est d'origine avec mon PC SONY (il a tendance à brider quelques fonctions!!)
Merci de votre aide.
Firefox 2.0.0.6
9 réponses
  1. Bonjour
    Ma question est plus large : Est-il possible d'installer 2 ecrans analogiques (dont un avec adaptateur DVI-VGA) sur une geforce FX 5200 ??
    Merci.
      La réponse est probablement non, j'ai le même soucis avec une MSI GeForce FX 5200 128Mo.
      La sortie DVI de cette carte est une DVI-D (DVI DIGITAL) Single Link.
      Or, pour pouvoir brancher un autre écran et donc faire un bureau étendu ou un affichage clone, il nous faut une 2ème sortie en
      DVI-I (DVI Digital & Analog) Dual Link.
      Apparemment il n'existe pas d'adaptateur DVI-D / VGA.
      On peut donc changer de carte graphique je crois :)
      1. bonjour a tous,
        je suis dans le meme cas que vous, j ai une msi ge force 5200 avec VGA, TV, DVI et je souhaiterai faire du dual screen.
        avez trouver une solution ?
        si il faut changer la carte, je la changerai, pouver vous me conseiller une carte graphique pas cher qui permet le dual screen ?
        (c est pour faire de la MAO, donc pas besoin d une carte performante, et silencieuse de surcroit, donc fanless.
        merci de votre attention.
        ben
        1. j'ai le meme probleme, un de plus :)
          Mais meme lorsque je ne branche mon pc à mon écran qu'en numérique, je n'ai pas d'image...
          L'écran est récent, c'est un SAMSUNG 226BW...
          Est-ce normal ?
          1. salut, j'ai exactement le même matériel que toi, et le même problème.. as-tu trouvé la solution ?
            merci d'avance
          2. @wouamProblème résolu : un vendeur de chez surcouf m'a donné la solution !
            En fait, la carte graphique Nvidia geforce fx 5200 ne supporte pas le format "wide" 1680*1050 de mon écran 22 pouces ; elle ne le supporte que de manière "forcée" sous windows xp ; c'est pour ça que j'arrivais à avoir un affichage en dvi à partir du moment où win xp était démarré. mais au boot/redémarrage de l'ordinateur, pas d'affichage car cette carte graphique trop ancienne ne gère pas le format de mon nouvel écran.
            solution : j'ai remplacé ma carte geforce 5200 par geforce 6200 et je n'ai à présent plus de problème : l'affichage dvi fonctionne dès le démarrage de l'ordinateur
        2. Heavy_X vous a tout dis.
          Pour le multi-écran sans besoin de puissance pensez à Matrox (Google est votre amis).
          1. Ok mais pour ma part, meme lorsqu'uniquement, le cable DVI est branché, je n'ai pas d'image...
            J'ai été rapporté mon écran le revendeur pour un échange, mais ca le fait encore...
            Vous avez une idée du probleme ?
            vous arrivez a le brancher uniquement en numérique ?
            Merci d'avance
            1. salut à tous.
              Pour repondre à D6Dric, J'ai le mème écran et la mème carte graphique branché en DVI et ça marche parfaitement et automatiquement.
              Désolé pour toi, regarde du coté du menu de ton écran ou met à jour le driver de ta carte graphique.
              1. bonjour à tous
                j'ai le même problème que D6Dric
                j'ai un écran tout neuf samsung syncmaster 226BW et ma carte est une Nvidia GeForce FX 5200 : j'ai installé et mis à jour tous les pilotes (écran et carte) ; quand je branche en VGA, aucun problème j'ai l'image, mais quand je branche en DVI, écran noir : l'écran ne trouve pas le signal digital.
                Quelqu'un peut-il m'aider ? D6Dric, as-tu résolu ce problème ?
                Merci d'avance !
