Mon code ne marche pas
<?php
 //ouverture de la connexion
include 'connect.php';
// requete d'insertion a la base de données
if (isset ($_post['nouvo']))
 $nom=$_POST['nom'];
 $prenom= $_POST['prenom'];
 $sexe=$_POST['sexe'];
 $dte_N=$_POST['date_naissance'];
 $contats= $_POST['contats'];
 $adresse= $_POST['adresse'];
 $sql=$bdd->exec ("insert into stagiaire_nvo (nom,prenom,sexe,date_naissance,contacts,adresse) values(?,?,?,?,?,?)");
 $sql->execute(array($nom,$prenom,$sexe,$dte_N,$adresse,$contacts));
echo"enregistrement validé";
EDIT : Ajout des balises de code
    Déjà... active la gestion des erreurs PDO dans la CONNEXION à ta bdd
    voir ici : https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37584941-php-pdo-gerer-les-erreurs
    Ensuite, voici ton code corrigé :
    <?php
    //Activation des affichage erreurs PHP
    error_reporting(E_ALL);
    ini_set('display-errors','on');
     require_once 'connect.php';
    //récupération PROPRE des variables AVANT de les utiliser
     $nom= !empty($_POST['nom']) ? $_POST['nom'] : NULL;
     $prenom= !empty($_POST['prenom']) ? $_POST['prenom'] : NULL;
     $sexe= !empty($_POST['sexe']) ? $_POST['sexe'] : NULL;
     $date_naissance= !empty($_POST['date_naissance']) ? $_POST['date_naissance'] : NULL;
     $contats= !empty($_POST['contats']) ? $_POST['contats'] : NULL;
     $adresse= !empty($_POST['adresse']) ? $_POST['adresse'] : NULL;
    // Traitement du submit:
    if (isset ($_POST['nouvo'])) {
        $sql = "insert into stagiaire_nvo (nom,prenom,sexe,date_naissance,contacts,adresse) values(?,?,?,?,?,?)";
    	$datas =  array($nom,$prenom,$sexe,$dte_N,$adresse,$contacts);
    	try{
    	   $prep = $bdd->prepare($sql);
    	   $prep->execute($datas);
    	}catch(Exception $e){
    	   echo "Erreur ! ".$e->getMessage();
    Au passage, je t'invite également à lire (et à appliquer....) ceci :
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37584947-php-gestion-des-erreurs-debogage-et-ecriture-du-code
    Et pour finir, pour tes prochaines questions, merci de penser à utiliser les balises de code : https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/10686-le-nouveau-codes-sources-comment-ca-marche#balises-code
