Tous mes icones sur mon bureau changent de position occasionnellement.
J'aimerais que celles ci restent toujours au même endroit....
Je possède Windows 10.
Que faire pour régler mon problème ?
10 réponses
Votes
Date
Date décroissante
billmaxime
Contributeur
salut
dans 1 emplacement vide du bureau, clique droit >> affichage >> aligner les icônes sur la grille
silver59
Auteur
Merci Billmaxime.
J'ai décoché ....aligner les icônes sur la grille...mais
cela reste ainsi...ce qui veut dire ne sont pas fixe sur le bureau..
que faire pour enrayer le problème.
De temps à autre connecte un fils HDMI et quand je l'enlève tout se déplace.
vous voyez la situation.
billmaxime
Contributeur
re
il faut cocher et pas décocher la ligne en question
non malheureusement, car je ne vois pas en quoi la connexion du câble HDMI peut provoquer ce problème...
silver59
Auteur
J'ai coché la ligne en question, mais cela ne change rien.
Merci pour votre temps..
silver59
billmaxime
Contributeur
re
ok, ton problème date de +- combien de temps?
silver59
Auteur
Je n'ai jamais prêté attention a ce sujet...ce qui veut dire que mes icones occasionnellement changeait d'endroit sur mon bureau. Mais récemment ayant joué dans les paramètres...je me suis aperçu que le tout avait changé sur le bureau et les icones étaient fixes...ne pouvait les changer..
Je me suis dis que si je les plaçaient à mon gout que je pourrais les fixer fixes cela serait intéressant.
Voilà mon histoire.
billmaxime
Contributeur
re
je présume que tu ne sais plus la manipulation que tu as faite pour "fixer" les icônes
silver59
Auteur
Vrai !
billmaxime
Contributeur
re
ok, ce que je trouve "bizarre", c'est le soucis avec ton câble HDMI
tu le branches sur la TV?
le câble fonctionne correctement?
silver59
Auteur
Merci Bilmaxime de tout ce que vous m'avez donné comme réponse.
Je vais laisser le tout ainsi..
merci encore et bonne journée à vous.
informatique_fujitsu
Bonjour, ce phénomène est normal. Je m'explique : ta télé ou ton écran est en général plus grand que ton ordinateur portable. Donc quand tu branche un écran externe ou ta télé (HDMI, VGA ou même DVI), la résolution d'écran change et s'adapte à la résolution de ta télé ou de l'écran.
Exemple : moi, mon ordi peut supporter maximum 1366 x 768, or ma télé est en 1920 x 1080. Donc, quand je branche dessus en HDMI ou VGA, ma télé ajuste à sa résolution (à savoir 1920 x 1080). Donc l'affichage de mon écran du pc portable passe de 1366 x 768 à 1920 x 1080) La résolution de l'écran de ton pc augmente, et quand tu débranche, elle doit normalement diminuer. Donc les icônes se réorganisent automatiquement en fonction de la nouvelle résolution qu'il y aura. Donc va voir dans le panneau de configuration de ta carte graphique l'ajustement auto quand ton pc est relié à un autre écran, et change de mode de mise à l'échelle diminue ou augmente pour que ce soit la même résolution d'écran que sur ton pc.
Pour voir la résolution d'écran : clic-droit sur bureau ->paramètres d'affichage
-> descendre dans résolution et regarder la résolution actuelle (ne toucher à rien !!!) et fermer les paramètres
Pour aller dans les paramètres de ta carte graphique : clic-droit sur le bureau -> AMD... ou Nvidia... ou Intel... et fouiller dans l'affichage du téléviseur pour mettre la même résolution que celle du pc.
En revanche, si tu fais un ajustement personnalisé comme je te le propose, il se peut que l'affichage de l'écran de ton pc ne prenne pas tout ton écran...
Essaye et dis-moi, si cela ne marche pas, je ne peux pas proposer mieux, mais essaye ma méthode quand-même.
silver59
Auteur
Merci M. Fujitsu de votre longue intervention.
Je pense que je vais rester ainsi...
Après tout cela n'est pas si terrible comme problème.
Merci encore pour tout.
Bonne journée
