"pas de signial"
Bonjours voila, j'ai un probleme avec mon pc, je monte un pc moi meme pour la premiere fois et je demande des avie et autres mais j'ai un probleme, j'ai tout les composans, tout s'allumes mais il n'y a pas d'image, pourtant tout a l'air de fonctionné, comment faire ?
Ma config :
2 disque dur d'1 to
Carte graphique : gtx970
Carte mere : asus pro gaming B150M
Processeur : i5-7500
Alim : cooler master G650M
Ram : g-skill ddr4 2133 8x2
  1. Bonsoir,
    tu as fini l'installation des composants et au moment de l'allumage écran noir? ou bien tu entend des bips? précise nous la quantité de bips..
    prochain test essai de connecter ton écran au chipset graphique interne.
    dis nous le résultat?
    Par la suite, cela peut venir de la fréquence de la ram...
    en feuilletant le manuel de ta carte mère, elle dispose de la fonctionnalité dual channel.
    1. Salut,
      l'écran est juste tout noir et il n'y a pas de bip,
      J'ai deja essayer de le connecté mais sa ne change rien
      Je ne pence pas que la fréquence change quelquechose, (je peux me trompé
    2. @Thibaudt91Salut. J'ai vu ton post plus tôt mais puisque j'y suis, je vais te répondre.
      Effectivement, la fréquence de la RAM importe peu dans ce cas-ci puisque 2133Mhz est la fréquence de base pour la RAM DDR4. Ça devrait marcher mais...
      - As-tu magasiné et acheté toutes tes pièces toi-même, quelqu'un t'a t-il conseillé?
      -As-tu vérifié la compatibilité de ta RAM avec ta carte mère?
      • Edit* - As-tu bien branché les deux connecteurs 6 pin à ta carte graphique?
      Aussi, regarde ceci, section "configurations mémoire" :
      http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/B150M_PRO_GAMING/F11309_B150M_PRO_GAMING_UM_V2_WEB.pdf?_ga=2.132027535.1036031976.1500683648-1052625133.1500683648
      Si tu n'as que 2 barrettes, place-les dans les slots A2 et B2 (les slots 2 et 4 en partant du côté du processeur)
    3. Un pote ma conseillé pour les rams, j'ai pas verifié la contabilité je sais pas comment faire ^^
      Et j'ai essayer chaque ram dans chaque place sa ne chàge rien du tout...
    4. @Thibaudt91J'aurais besoin du numéro de modèle exact de la RAM
      Voici la qualified vendors list. tu peux comparer les numéros de modèle de cette façon
      http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/B150M_PRO_GAMING/B150M_PRO_GAMING_QVL_Memory.pdf?_ga=2.134516153.912509164.1500727960-1851558517.1500727960
      Les deux RAM G.skill 2133Mhz testées compatibles sont un kit de 4x4GB et un de 4x8GB
      Ce qui est important, c'est le début du numéro de modèle. Je connais pas beaucoup G.Skill mais il se pourrait que tu aies acheté de la RAM pour un ordi de marque (HP, Lenovo etc.). Si c'est le cas, elle ne pourra pas marcher avec ta CM.
      Mais en général, pas d'affichage et pas de bip, c'est la RAM ou l'alimentation, ou bien encore la carte graphique. En enlevant toutes tes barrettes, est-ce que ton ordinateur fait des bips au démarrage ou toujours rien?
  2. Bonjour...
    Quand tu as branché ton écran sur le chipset graphique de la CM, avais-tu bien enlevé PHYSIQUEMENT ta CG ?
    Bip(s) ou pas...si oui, combien ?
    Cdt,
    "Qui veut gravir une montagne commence par le bas ! "
    Signé : "Gillette" alias  "nobody" ! ;)   (°!°)
    1. Comment sa enlevé physiquement ?
      J'ai enlever la cg et j'ai brancher directement sur la cm pas de changement non plus et pas de bip
