Problème écran bleu...
Bonjour à tous,
J'ai un PC qui fait des choses bizarres : c'est normalement un écran TV (énorme) qui est branché dessus, et il s'est mis à s'arrêter intempestivement.
J'ai fait toutes les mises à jour possibles (sauf celle du driver pour la TV que je n'avais pas récupéré), il tournait bien avec un écran 19", j'ai remis l'écran télé dessus, replantage rapidement.
En fait, quand je l'allume, il met désormais un écran bleu 0*0000007B ; j'ai essayé unn chkdsk qui s'est bien passé, j'ai voulu faire un fixmbr mais il s'est planté ; le plantage d'ailleurs a un peu évolué : l'écran passe en clignotant, sur fond gris, puis s'arrête au bout de quelques instants.
Est-ce que la carte vidéo aurait pu griller ? Ou voyez-vous ce que cela pourrait être ?
Merciiii par avance !!
    que donne whocrashed ou bluescreenview ? ils disent quel fichier est incriminé. il faut peut être juste ré-installer le pilote graphique.
    1. Bonjour à tous, et merci pour ta réponse !
      J'ai essayé de démarrer en mode sans échec pour passer Bluescreenview, mais il s'arrête à disk.sys et passe à l'écran bleu direct...
      Vous voyez ce que ça peut être ?
      Merci !
    2. Me revoilà ;)
      Alors, nouveaux essais :
      - je navigue un peu dans Ultimate boot-cd; j'essaie plusieurs tests,
      - et au bout d'un moment, le PC redémarre, mais aucune image sur l'éran... il faut attendre un peu, et au bout d'un moment, PC éteint, l'image revient - mais impossible de dépasser l'écran bleu.
      Merci par avance !
    3. fait l'analyse en le branchant a l'écran 19".
      ouvre le cmd en administrateur, entre :
      sfc /scannow
      puis
      chkdsk /F
    4. Hello, et merci !
      Le souci est que Windows ne se lance plus, il passe direct en écran bleu avec 0000007B.
      Ou alors avec l'outil de réparation ?
    5. oui ça peut se faire depuis le menu de réparation avec un installateur windows. ou si il te renvoie vers le menu de réparation
