Comment convertir en EPS ?
Bonjour, un pote m'a demander une illustration via Krita et je lui ai passé sous format JPEG, il est aller chez l'imprimeur et le mec lui a répondu qu'il ne prenait que le format EPS du coup j'ai téléchargé plusieurs programmes pour convertir l'image en EPS mais j'y arrive pas.
La j'essai avec Inkscape (on me l'a conseillé) mais j'y arrive toujours pas, une idée de la marche à suivre ?
Il faudrait savoir pourquoi l'imprimeur veut un fichier au format EPS.. Si c'est pour avoir un fichier vectoriel, c'est mal parti avec votre source...
Le format EPS est un format (un peu comme le PDF) qui permet de combiner du texte, des images et des surfaces vectorielles...
Dans les outils de conversion, vous avez PDFCreator, (en modifiant la sortie depuis le tableau de bord) et beaucoup d'autres softs de dessin ou de retouche d'image..Inkscape en fait parti (menu "fichier/enregistrer sous/Postscript encapsule") -
Je viens tout juste de faire le test avec Inkscape et ça fonctionne oui.
Mon premier test n'a pas fonctionné parce que je n'avais pas ajusté mon image à la page; donc je n'ai eu que la moitié de l'image seulement.
Pour avoir la totalité de ton image, ouvre Inkscape et définis la grandeur de ton document, soit A4 ou autre format dans les préférences du document. Décoche "Afficher une ombre de bordure".
Importe ton image et ajuste-la à ta page comme ceci au numéro 1 tout en maintenant la touche Ctrl enfonçée :
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=119059de769tails.png
Je n'ai cependant pas testé pour l'impression.
Note : Dans Inkscape j'ai fait fichier, enregistrer sous et j'ai choisi .eps
