Probleme de lecture
Bonjour à tous , mon problème : j'ai un appareil photo panasonic lumix DMC-TZ6 j'ai une carte SD 8 Go dedans , quand ma carte SD est dans mon pc je vois bien mes photos ainsi celles que j'ai mises depuis mon pc , MAIS lorsque je veux les voir avec mon appareil photo ne vois qu'une seule photo surement celle qui est dans la mémoire interne , ne pouvant pas me déplacer avec mon pc , je veux les montrer depuis mon appareil photo , sniifffffff que faire ????? merci beaucoup , amitié à tous.
    solution radicale peut être mais saine
    - copiez l'intégralité de vos photos sur votre PC
    - Ensuite, clique droit sur la carte SD puis propriété
    - Retenez le format de fichier exemple : (Fat32, Fat, exFat, NTFS)
    - Puis, clique droit sur la carte SD puis formater, sélectionnez le même format et cliquez a nouveau sur le bouton formater de la petite fenêtre.
    Re copiez les photos sur votre appareil et faites part du résultat :)
    Si cela ne fonctionne pas, copiez les photos sur le pc puis allez dans les paramètres de l'appareil, cherchez stockage, et formatez a partir de l'appareil photo.
    J’espère avoir pu aidé
    Bonne soiré
    1. super ,merci je vais faire tout cela .
  2. salut tonytony , et zut j'ai fait comme tu me l'as dit ,hélas tjours pareil je vois bien le dossier et les photos quand la carte est sur le pc , mais rien quand je suis sur l'appareil phot , j'avais 2 photos en mémoire interne je les ai copier depuis l'APN , dans la carte SD est impeccable MAIS je ne vois que ces 2 là .
    1. Bonsoir,
      Cela semble être le fait que :
      -Soit l'appareil ne reconnais pas votre carte
      -Soit votre appareil vas directement enregistrer ou lire sa mémoire interne
      Il y a surement une option qui permet la lecture et l'écriture seulement sur la carte SD,
      Avez-vous tenté de réinitialiser votre appareil ?
      (retirer la carte SD ou copier les photos sur le pc avant de le faire)
