Problème nouveau pc led dram et cpu
Bonjour, je vient de monter mon pc, suite a la vérification de tout les branchements ainsi que de tout les composants j'ai décider de l'allumé, cependant un problème persiste, aprés l'allumage: l'alimentation fonctionne;le ventirad, le ventillateur de ma carte graphique ainsi que tout les ventillateurs de mon pc tournent, la led DRAM de ma carte mère s'allume alors ensuite pour 4 secondes puis s'éteint et c'est au tour de la led CPU qui s'allume pour 0.5 secondes, le pc s'éteint ensuite, merci d'avances, voici ma configuration:
- Zalman Z3 +
- H110M PRO VD
- EVGA 430W
- KINGSTON DDR4 8go 2133Hz
- Zotac GTX 1050
- Disque dur 1to seagate barracuda
- G4400
    Salut
    Vérifie que tu n'as pas un pin du socket tordu.
    1. J'ai déjà vérifier, aucun pins tordus ou autres.
        Et si tu essaie avec une seule barrette de RAM, sur différents ports?
      2. j'ai une seul barrette de 8go et j'ai déjà essayer sur chacun des ports, aucun changement
    Discussions similaires
    Led VGA rouge carte mère
    25 réponses
