Booter sur CD impossible
J'ai un ordinateur du bureau ACER ASPIRE T120E-8870 qui tourne sous Windows XP édition familiale. Ayant rencontré des problèmes de lenteur excessif, je me suis procuré un CD d'installation Linux qui marche bien. Le problème est que mon ordinateur ne veut pas booter sur CD.
Je suis allé sur le BIOS modifier correctement les paramètres afin de mettre le lecteur en priorité de démarrage. Le problème est qu'une fois que je redémarre sur CD, l'ordi m'affiche "Verifying DMI Pool Data ... Boot from CD...". J'attends mais rien ne sa passe.
Je ne sais donc pas comment procéder pour enfin installer l'OS.
P.S: Processeur AMD Sempron 2800+ 2GHz, 512 Mo de RAM.
Je vous serai reconnaissant de m'aider.
  1. Ton lecteur CD fonctionne t-il correctement ? Essaye de créer une clé USB plutôt qu'un CD
    1. Donc je copie colle le contenu du CD sur la clé usb et je démarre sur celle ci ? Cela devrai donc marcher ?
      Merci pour votre aide
      1. Je prends les dossiers qui permettent d'installer Lubuntu et je les mets sur clé alors.
        1. Non, vas sur ce site (https://lubuntu.fr/ et télécharge lubuntu 32bits, il y en a pour une vingtaine de minutes. Télécharge ce logiciel (https://www.commentcamarche.net/telecharger/web-internet/13851-linux-live-usb-creator/ et crée une clé bootable, mais enlève les données car la clé sera formatée. Ensuite éteins le pc, met la clé dessus, allume le et change l'ordre dans le bios et met ta clé, elle sera peut être considérée comme un DD, il suffit de changer le principal. Voila ^^ !
