Impossible compiler C++ (Code::Blocks ; Eclipse)
Je suis récemment passé en dual boot avec Linux Mint et Windows 10, et j'ai donc voulu essayer d'utiliser Code::Blocks sous Linux, que j'ai l'habitude d'utiliser sous Windows. Mais un message d'erreur s'affiche a chaque fois, quel que soit le code, comme quoi, la "construction" (build) est impossible. j'ai donc essayé Eclipse, et là aussi, message d'erreur...
Je suis donc revenu sous Windows, et quand j'ai essayé de compiler, un message d'erreur ! Un soi-disant problème avec mon compilateur... Alors que il n'y a pas eu de mises a jour et qu'il fonctionnait tres bien hier...
Savez vous d'où peut venir le problème ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
ModérateurBonjour
Quel est le message d'erreur dont tu parles ?
Parviens-tu à compiler un programme en ligne de commande.
Exemple : Crées un fichier c++ dans ton home (mettons/home/toto/test.cpp
#include <iostream> int main() { std::cout << "Hello !" << std::endl; return 0; }
... puis dans un terminal, lance :
cd /home/toto
g++ test.cpp -o test
./test
... et dis-nous si ça marche.
Par ailleurs, as-tu installé code::blocks via ton gestionnaire de paquets ? Car si ce n'est pas le cas, il manque probablement des morceaux. La manière propre d'installer code::blocks est :
sudo apt-get udpate
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install codeblocks
Bonne chance -
Merci pour ta réponse ;)
Sur code::blocks, l'option "build" ne fonctionne pas et quand je debug : Build failer, do you want to debug the program ? . Si je clique sur "yes", il ne se passe rien...
Je te met la capture du terminal :
Il me parait aussi important de préciser que, avant ce bug, j'avais installé pour tester une application nommé "g++" que j'avais trouvé dans le gestionnaire de paquets, mais je l'ai ensuite supprimé car je ne comprenais pas son fonctionnement...
J'ai installé Code::blocks depuis le gestionnaire de paquets.
Merci d'avance, -
J'ai reinstaller g++, et depuis le terminal, ça fonctionne !
Reste a voir Code::Blocks -
ModérateurAs tu regardé ici ?
https://openclassrooms.com/forum/sujet/creer-un-executable-linux-sous-code-blocks-47217
Bonne chance -
ModérateurPersonnellement j'utilise kdevelop. donc je ne connais pas trop code::blocks.
Il y a sûrement un endroit dans la configuration de ton projet pour configurer ce que kdevelop appelle les lanceurs, ie quel est le chemin du programme à lancer et les paramètres à lui passer.
Je dirais que c'est ce qui est expliqué ici :
https://stackoverflow.com/questions/11888528/how-to-take-command-line-argument-in-codeblock-10-05
Bonne chance
