Problème installation Linux
Salut à tous, alors voilà j'avais mon pc portable sous Windows et j'ai décidé d'installer Linux Mint en monoboot
La première installation tour s'est bien passé sauf qu'à un moment je ne pouvais plus allumer mon pc
J'ai donc essayé de le réinstaller mais à la fin j'ai un message d'erreur "échec d'installation de Grub dans /target/ L'application ne pourra pas être lancé..."
Qu'est ce que je peux faire ?
Deuxième problème que j'avais aussi sur Ubuntu avant Windows et que j'ai aussi eu sur Linux Mint, au démarrage et à l'arrêt j'ai un flood se message d'erreurs en rapport avec le pcie, comment régler ça ?
Don't learn to hack, hack to learn !
8 réponses
  1. J'ai réussi à installer Ubuntu mais j'ai toujours ce problème avec Linux Mint... :/
      Et Ubuntu démarre normalement ? Tu es sûr que tu démarres sur ton média dans le même mode (uefi ou legacy) ?
      Autre piste : tu as vérifié l'intégrité de l'image iso de Mint ? (somme md5)
  2. Ubuntu démarre sans pb (mais j'ai toujours le flood de message d'erreur quand je suis par exemple en mode texte)
    Oui j'ai bien démarré sur le mode uefi de la clé usb
    Par contre non je n'ai pas vérifier l'intégrité des fichiers
    1. Qu'est-ce que tu appelles le "flood de message d'erreur quand je suis par exemple en mode texte" ?
      Tu peux faire une copie d'écran ou une photo ?
  3. Oui, j'ai ce flood vite fait au démarrage, quand je suis en mode text, et à l'arrêt pendant un bon moment quand même mais sinon en dehors de ça tout fonctionne correctement ça ne gêne pas
    1. Que tu le retrouves à la fermeture, c'est tout à fait normal, c'est celui du démarrage qui réapparaît en fait.
      Tu peux donner les références exactes de ton pc (marque modèle)
      Ensuite ce serait bien que tu fournisses un rapport boot-info
      https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/boot-info
      Est-ce que tu constates le même problème lors du boot sur le media live ? ou c'est seulement sur le système installé ?
  4. PC portable Asus R541U, ensuite j'ai aussi le problème sur le media Live Ubuntu, mais je l'avais aussi sur Linux Mint je me souviens avoir réussi à l'enlever une fois en modifiant un truc dans le grub mais pas moyen de le retrouver j'ai déjà essayer de rajouter l'option acpi=off, le message disparait mais je n'ai plus de souris
    Et pour le boot info https://paste2.org/JDOULEzb
    1. Je ne vois rien d'anormal, Ubuntu est bien installé en mode efi, je ne vois pas pourquoi Mint refuse d'installer grub (c'est d'ailleurs le même installateur qu'ubuntu).
      Ton pc ne semble pas poser de problèmes particuliers sous linux (du moins, on n'en trouve pas trace sur le net).
      Essaie de booter en passant différents paramètres au noyau pour tester :
      https://doc.ubuntu-fr.org/kernel#modifier_les_parametres_du_noyau_pour_une_session-live
  5. Oui c'est bizarre surtout que j'ai réussi à installer la première fois Mint, ensuite j'ai voulu installer des programmes avec le gestionnaire, sans faire exprès j'ai fermé la fenêtre, et quand je voulais réinstaller ça me mettait une erreur
    Je me suis dit que j'allais redémarrer mon pc pour réessayer mais il ne n'a jamais réussi à se rallumer
    Er depuis j'ai l'erreur de Grub avec Mint alors que Ubuntu aucun pb
    1. Tu es bien certain qu'avec le media d'installation de Mint tu bootes en mode efi ? Parce que mis à part un problème d'image iso corrompue, je ne vois pas pourquoi grub accepterait de s'installer avec Ubuntu et pas avec Mint ! A priori les paquets grub sont issus des mêmes dépôts dans les deux distros !
      " ensuite j'ai voulu installer des programmes avec le gestionnaire, sans faire exprès j'ai fermé la fenêtre, et quand je voulais réinstaller ça me mettait une erreur "
      Je suppose que ce message te disait qu'il était impossible d'obtenir le verrou d'exclusivité... En fait il y avait simplement un fichier lock à supprimer car en fermant le gestionnaire de logiciel d'une manière brutale le programme n'avait pas pu le supprimer lui même...
      Un tel fichier sert à empêcher qu'on puisse ouvrir deux sessions d'un gestionnaire de paquets en même temps ce qui ne manquerait pas de foutre une pagaille monstre sur le système.
  6. Ce que je vais faire alors c'est retenter de télécharger un Iso de Mint mais aussi de tester une autre distrib
    1. Pas la peine : vérifie son empreinte md5 si la somme correspond à celle donnée sur le site, le fichier est bon.
      https://doc.ubuntu-fr.org/md5sum
