Problème installation GLPI
Salut ! Bonjour à toutes et à tous donc j'ai un léger problème avec l'installation de la glpi sur mon ubuntu 16.04, donc en gros j'ai suivi tout l'installation à la lettre (excepté le php5 que j'ai repris de l'ancien serveur glpi qui était mort) donc voilà si quelqu'un à un début d'idée car j'ai essayé beaucoup de choses merci :) :
Voilà quelque copie de fichier :
GLPI.conf
<VirtualHost *:80>
ServerName glpi.local.fr
ServerAlias glpi
DocumentRoot /var/www/glpi
<Directory /var/www/glpi>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
AuthType Basic
</Directory>
</VirtualHost>
-Sur apache le site est bien activé j'ai crée la table sql, j'ai accordé les droit au dossier glpi pour que apache est les droit de le modifier, j'ai installer les dépendances, j'ai modifié dans le fichier la limite à 128m , mais impossible d'accéder à l'installation du glpi. SI quelqu'un à une idée ou même un début, je suis preneur et merci d'avoir pris le temps de lire ;)
  1. Tu n'arrives pas a aller sur l'interface Web?
    1. En gros c'est ça je ne pas accéder au glpi n'y à l'assistant d'installation
  2. Tu tapes bien http://TONIP/glpi/ ?
    1. Je tape http://localhost/glpi
  3. Et quand tu tapes juste http://localhost/ tu obtiens quoi?
    1. Avant je tomber sur la page par défaut d'apache et maintenant plus rien
    2. je viens de voir en tapant l'adresse du serveur sur mon pc j'obtient ca:
      • @version $Id$
      GLPI - Gestionnaire Libre de Parc Informatique
      Copyright (C) 2015-2016 Teclib'.
      http://glpi-project.org
      based on GLPI - Gestionnaire Libre de Parc Informatique
      Copyright (C) 2003-2014 by the INDEPNET Development Team.
      LICENSE
      This file is part of GLPI.
      GLPI is free software; you can redistribute it and/or modify
      it under the terms of the GNU General Public License as published by
      the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
      (at your option) any later version.
      GLPI is distributed in the hope that it will be useful,
      but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
      MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
      GNU General Public License for more details.
      You should have received a copy of the GNU General Public License
      along with GLPI. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
      /** @file
      • @brief
      // Check PHP version not to have trouble
      if (version_compare(PHP_VERSION, "5.4.0") < 0) {
      die("PHP >= 5.4.0 required");
      define('DO_NOT_CHECK_HTTP_REFERER', 1);
      // If config_db doesn't exist -> start installation
      define('GLPI_ROOT', dirname(__FILE__));
      include (GLPI_ROOT . "/config/based_config.php");
      if (!file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . "/config_db.php")) {
      include_once (GLPI_ROOT . "/inc/autoload.function.php");
      Html::redirect("install/install.php");
      die();
      } else {
      $TRY_OLD_CONFIG_FIRST = true;
      include (GLPI_ROOT . "/inc/includes.php");
      $_SESSION["glpicookietest"] = 'testcookie';
      // For compatibility reason
      if (isset($_GET["noCAS"])) {
      $_GET["noAUTO"] = $_GET["noCAS"];
      Auth::checkAlternateAuthSystems(true, isset($_GET["redirect"])?$_GET["redirect"]:"");
      // Send UTF8 Headers
      header("Content-Type: text/html; charset=UTF-8");
      // Start the page
      echo '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" '.
      '"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">'."\n";
      echo '<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr" lang="fr">';
      echo '<head><title>'.__('GLPI - Authentication').'</title>'."\n";
      echo '<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>'."\n";
      echo '<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript"/>'."\n";
      echo "<meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=edge\">\n";
      echo '<link rel="shortcut icon" type="images/x-icon" href="'.$CFG_GLPI["root_doc"].
      '/pics/favicon.ico" />';
      // auto desktop / mobile viewport
      echo "<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>";
      // Appel CSS
      echo '<link rel="stylesheet" href="'.$CFG_GLPI["root_doc"].'/css/styles.css" type="text/css" '.
      'media="screen" />';
      // CSS theme link
      echo Html::css($CFG_GLPI["root_doc"]."/css/palettes/".$CFG_GLPI["palette"].".css");
      // surcharge CSS hack for IE
      echo "<!--[if lte IE 6]>" ;
      echo "<link rel='stylesheet' href='".$CFG_GLPI["root_doc"]."/css/styles_ie.css' type='text/css' ".
      "media='screen' >\n";
      echo "<![endif]-->";
      // echo "<script type='text/javascript'><!--document.getElementById('var_login_name').focus();-->".
      // "</script>";
      echo "</head>";
      echo "<body>";
      echo "<div id='firstboxlogin'>";
      echo "<div id='logo_login'></div>";
      echo "<div id='text-login'>";
      echo nl2br(Toolbox::unclean_html_cross_side_scripting_deep($CFG_GLPI['text_login']));
      echo "</div>";
      echo "<div id='boxlogin'>";
      echo "<form action='".$CFG_GLPI["root_doc"]."/front/login.php' method='post'>";
      $_SESSION['namfield'] = $namfield = uniqid('fielda');
      $_SESSION['pwdfield'] = $pwdfield = uniqid('fieldb');
      // Other CAS
      if (isset($_GET["noAUTO"])) {
      echo "<input type='hidden' name='noAUTO' value='1' />";
      // redirect to ticket
      if (isset($_GET["redirect"])) {
      Toolbox::manageRedirect($_GET["redirect"]);
      echo '<input type="hidden" name="redirect" value="'.$_GET['redirect'].'"/>';
      echo '<p class="login_input">
      <input type="text" name="'.$namfield.'" id="login_name" required="required"
      placeholder="'.__('Login').'" />
      <span class="login_img"></span>
      </p>';
      <input type="password" name="'.$pwdfield.'" id="login_password" required="required"
      placeholder="'.__('Password').'" />
      </p>';
      <input type="submit" name="submit" value="'._sx('button','Post').'" class="submit" />
      </p>';
      if ($CFG_GLPI["use_mailing"]
      && countElementsInTable('glpi_notifications',
      "`itemtype`='User'
      AND `event`='passwordforget'
      AND `is_active`=1")) {
      echo '<a id="forget" href="front/lostpassword.php?lostpassword=1" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">'.
      __('Forgotten password?').'</a>';
      Html::closeForm();
      echo "<script type='text/javascript' >\n";
      echo "document.getElementById('login_name').focus();";
      echo "</script>";
      echo "</div>"; // end login box
      echo "<div class='error'>";
      echo "<noscript><p>";
      _e('You must activate the JavaScript function of your browser');
      echo "</p></noscript>";
      if (isset($_GET['error']) && isset($_GET['redirect'])) {
      switch ($_GET['error']) {
      case 1 : // cookie error
      _e('You must accept cookies to reach this application');
      break;
      case 2 : // GLPI_SESSION_DIR not writable
      _e('Checking write permissions for session files');
      break;
      case 3 :
      _e('Invalid use of session ID');
      break;
      echo "</div>";
      // Display FAQ is enable
      if ($CFG_GLPI["use_public_faq"]) {
      echo '<div id="box-faq">'.
      '<a href="front/helpdesk.faq.php" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">[ '.__('Access to the Frequently Asked Questions').' ]';
      echo '</a></div>';
      echo "<div id='display-login'>";
      Plugin::doHook('display_login');
      echo "</div>";
      echo "</div>"; // end contenu login
      if (GLPI_DEMO_MODE) {
      echo "<div class='center'>";
      Event::getCountLogin();
      echo "</div>";
      echo "<div id='footer-login'>" . Html::getCopyrightMessage() . "</div>";
      // call cron
      if (!GLPI_DEMO_MODE) {
      CronTask::callCronForce();
      echo "</body></html>";
  4. Essaye de redémarrer le service.
    Il me semble que la commande est
    service /etc/init.d/apache2 restart
    1. Voilà ce que ca me mets :
      Failed to restart etc-init.-apache2.service.mount: Unit etc-init.d-apache2.service.mount not found
      Par contre je ne comprend rien hier apache marchait et je revient tout plante c'est super :D
  5. Et si tu fais un
    service /etc/init.d/apache2 status
    Il te dis quoi?
    Va voir aussi le fichier log qui s'appelle error.log dans /var/log/apache2
    Et envoie se qu'il y a marqué.
    1. Alors pour le status:
      Loaded: not-found (Reason: No such fil or directory)
      Active: inactive (dead)
      Et pour error.log (désolé je dois tout taper donc je vais pas mettre tout les resuming normal operations):
      [Fri Feb 17 09:12:42.516517 2017] [mpm_event:notice] [pid 1053:tid 140018350831488] AH00491: caught SIGTERM, shutting down
      Aprés j'ai:
      Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1.
    2. Au pire un snapshot à était fait hier je vais reprendre la version qui marchait (enfin tout sauf glpi :( )je revient quand c'est fini et merci pour l'aide !
  6. Tu as quoi dans le fichier etc/network/interfaces?
    1. J'ai :
      auto lo
      iface lo inet loopback et ensuite mon ip masque...etc
      Et désolé pour le retard :/
    2. Je ping bien 127.0.0.1
    3. Merci c'est super cool j'en avais regarder plein dans le doc ubuntu mais lui je mettais arrêté à l'installation de toute façon aujourd'hui c'est la fin de ma période de stage mais c'est sympa de m'aider en tout cas bonne continuation.
      PS: si je trouve la solution je la mettrais sur le forum (quand je referais un stage ;) ) en attendant merci !
