Problème cm 11
Bonjour à tous ,
Alors que je suivais un tuto pour installer CM 11 sur Galaxy tab 2 10.1 (p5110) lien tuto : https://www.nextpit.fr/forum/636624/samsung-galaxy-tab-2-10-1-cm-11-galaxy-tab-2-10-1
Au bout d'un moment il dit que il faut installer la ROM puis les GAPPS mais j'ai installé les GAPPS avant la ROM ,et quand je la reboot hop écran noir...
Merci d'avance !!!
  1. bonjour
    et bien tu redémarres en rcovery ensuite tu fais ce qui est ecris..
    Clic sur Wipe
    Clic sur Advenced Wipe
    Cocher Dalvik Cache
    Cocher System
    Cocher Data
    Glisserr le doigt (aux choix (laughing)) de la gauche vers la droite sur Swipe to Wipe
    Une fois que c'est fait on passe aux choses sérieuses, on revient à la page d'accueil du recovery à l'aide du bouton retour et:
    Clic sur Install
    Sélectionne le fichier de la ROM CM => Swipe to Confirm Flash
    On revient à la page d'accueil du recovery à l'aide du bouton retour et:
    Clic sur Install
    Sélectionne le fichier Gapps et => Swipe to confirm Flash
    donc tu refais tout simplement une réinstallation propre et fans le bon ordre...tout simplement
    1. Quand je reboot sa ne marche toujours pas
      1. Quand je reboot sa ne marche toujours pas!!!!! OK MAIS TU REBOOT COMMENT pour être sur ton recovery TRWP? si soi disant tu as bien rooté et installée ton recovery TRWP , tu appuies sur volume-(moins) et power en même temps..ensuite tu vas te retrouver dans ton recovery TRWP..ensuite tu fais comme écrit sur le tuto pour procéder et cette fois ci dans le bon ordre
    2. Oui je suis mais tout va bien maintenant
      J'ai regarder l'aide cyanogène et elle remarche !!!!
