Comment programmer dans bloc note
bonjour, j'aimerais savoir comment coder dans le bloc note
pouvais vous me donner quelques exemples
ModérateurBonjour,
Le bloc notes est juste fait pour écrire un fichier texte.
Pour programmer il faut écrire du code source dans un langage de programmation donné, donc effectivement le code source étant un fichier texte tu peux l'écrire avec le bloc-notes.
Mais après il faut que ce code source, soit compilé/exécuté ou interprété, par un logiciel capable de comprendre le code source écrit dans ce fichier.
Ce qui dépendra évidemment du langage de programmation écrit dans le fichier, mais c'est en aucun cas le bloc notes qui sera utilisé à ce moment là. -
bloc note sert juste a voir le texte en noir et blanc.
Ce n'ai vraiment pas facile de programmer sans couleurs.
Donc on utilise notepad++ qui est la même chose mais très amélioré pour s'adapter a tout les langages de programmation.
Pour commencer a programmer pour la premier fois on affiche un texte tout bêtement. Le texte affiché, on peut en imaginer plein, mais pour évité de chercher trop longtemps on ecrit "hello world".
Sur cette page il y a tout les exemples de programmation:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_programmes_Hello_world
Exemple en html 5:<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Hello world!</title>
</head>
<body>
<p>Hello World!</p>
</body>
</html>
Ensuite tu enregistre sous programme.html (html et pas txt)
Il suffit pour que ça marche de cliquer sur le fichier programme.html
ce qui affichera dans ton navigateur une page blanche avec hello world en noir d'afficher
Le html n'est pas un langage de programmation.
Le html ne demande pas d'installation pour que ça fonctionne.
Si tu veux test en MS-DOS batch tu dois enregsitrer en .bat
Exemple, tu copie colle le code source hello world et tu enregistre sous programme.bat
un autre exemple en python 3:
tu installe python https://www.python.org/downloads/ sur windows
Ensuiteprint("Hello world!")
tu enregistre sous test.py ou programme.py enfin, le nom que tu veux .py comme dans les autres exemples. Tu enregistre sur ton bureau
Ensuite tu ouvre la console windows (cmd) et tu faitpython C:\Users\codeurh24\Desktop\test.py
Ect ... pour chaque langage de programmation il y a un type d'extension.
pour python c'est .py, pour java c'est .java, pour visual basic c'est .vbs
Une fois que le programme fonctionne et que le langage de programmation permet de creer un fichier exe (programme qui fonctionne tout seul sous windows ) il faut le compilé.
Désoler j'ai rien trouver de mieux: https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier_ex%C3%A9cutable
Voila pour résumer, bloc note sert juste a voir le texte en noir et blanc.
il ne permet pas de créer un programme en python ou java ect ...
