Problème Oculus rift application "Vidéo"
Résolu2 réponses
Bonjour jonathan84420,
Comme ton message est du 16 juillet, tu as peut-être réussi maintenant
à utiliser ton casque de réalité virtuelle ? Sinon, je te traduis le message
(mais inutile que tu m'en demande plus, car je ne suis pas un technicien
spécialiste).
Multi-GPU Luid MisMatch
GPU est pour Graphics Processing Unit : Unité de traitement graphique =
le processeur graphique de la carte vidéo) ; Multi-GPU = plusieurs GPU ;
Luid est sans doute le nom de l'application qui gère le Multi-GPU ; enfin,
MisMatch => ce logiciel a rencontré une incohérence, d'où le présent
message d'erreur.
Cette application exige que l'Oculus Rift soit branché sur l'adaptateur
vidéo principal (ça doit être le port de la carte graphique).
S'il vous plaît, branchez votre Rift sur l'autre port HDMI, ou commutez
votre écran principal pour qu'il soit celui connecté à la même carte
vidéo que le Rift.
Donc en résumé : c'est probablement une erreur de branchement
du câble de ton casque Oculus Rift.
Si ton problème était déjà réglé, ou si tu l'as résolu à l'aide de
ma traduction, merci d'aller en haut de page pour cliquer sur
le lien « Marquer comme résolu ».
Cordialement. 😊
Salutations ! Oui c'est bien à cause de cela que je ne pouvais pas utiliser certaines applications. Merci bien en tout cas :)
