[UBUNTU]problème de script
Bonjour, j'ai créé un script shell permettant de créer un utilisateur samba avec un mot de passe. Le problème c'est que ce script ne fonctionne pas sur mon pc alors qu'il fonctionnait sur un autre pc sous ubuntu. J'en déduit que le problème vient de mon pc. Pouvez vous m'aider à comprendre le problème ( manque de packages ou autres ) ?
mon script :
#!/bin/bash
echo -e "$2\n$2" | smbpasswd -a -s "$1"
exit
après l'exécution du script on me répond qu'il y a un problème avec le mot de passe
merci d'avance
    Sous quelle distrib ça ne fonctionne pas ?
    Quel est le message d'erreur exact ?
    1. le problème survient sur la version 7.04 et le message d'erreur est :
      Mismatch - password unchanged.
      Unable to get new password.
      merci d'avance
      Si j'ai changé de pseudo c'est normal, j'avais pris le pseudo d'un compte qui a foiré désolé ^^''
  2. Modérateur
    Essaie de lancer ton script en mode débogage, rajoute "set -x" après la ligne "she-bang".
    Sinon, est-ce que ton mot de passe n'est pas trop simple ?
    As-tu essayé de le changer en mode interactif ?
    As-tu le même message d'erreur ?
    1. bonsoir désolé de répondre si tard !
      j'ai ajouté "set -x" et maintenant il m'affiche ça :
      + echo -e ph\nph
      + smbpasswd -a -s ph
      + exit
      la taille du mot de passe n'y change rien et quand je créé un utilisateur samba en ligne de commande tout fonctionne normalement
  3. merci quand même je vais essayé de me débrouiller ou d'installer une autre version pour voir si ça marche
      Ben désolé pour toi, mais je n'ai pas (eu) d'autres idées...
      Bon courage et bonne chance pour la suite ;-)
      1. Le problème est résolu ! il suffisait d'enlever l'option e de echo.
        En effet bien que l'option e existe bel et bien pour echo mon système n'a pas l'air de le prendre en compte.
        Sans le -e tout marche normalement
          C'est bizarre ça :-\
          Le "-e" justement c'est pour prendre en compte l'interprétation des séquences de caractères précédés d'un backslash, et dans ton cas le fait d'interpréter le caractère "\n" (retour à la ligne) afin de bien marquer la confirmation du mot de passe :-\
          Enfin si ça marche c'est le principal ;-))
