Problème de lenteur de mon code VBA
Bonjour à tous,
J'ai un fichier avec un peu de code VBA pour automatiser une mise en forme.
Cependant je trouve le code très long.
Je sais que l'utilisation du .select alourdit toujours les procédures VBA mais je ne sais pas trop comment l'améliorer étant novice.
Pouvez-vous m’aiguiller sur une amélioration de mon code s'il vous plaît ?
le voici :
Dim range As range
Dim cell As range
Dim cb As CheckBox
Dim i As Integer
Dim MaPlage As range
Sub Boutonajoutligne()
ActiveSheet.Unprotect "mc16c"
ActiveCell.EntireRow.Insert Shift:=xlDown
ActiveCell.Offset(-1, 0).EntireRow.Copy Cells(ActiveCell.Row, 1)
On Error Resume Next
ActiveCell.EntireRow.SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlNumbers + _
xlTextValues + _
xlLogical + _
xlErrors).ClearContents
Selection.Locked = False
ActiveSheet.Protect Password:="mc16c", DrawingObjects:=False, Contents:=True, Scenarios:= _
False, AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingRows:=True, _
AllowInsertingRows:=True, AllowInsertingHyperlinks:=True, _
AllowDeletingRows:=True, AllowSorting:=True, AllowFiltering:=True, _
AllowUsingPivotTables:=True
Cells(ActiveCell.Row, 1).Select
End Sub
Sub Boutonsupprligne()
ActiveCell.Select
Selection.EntireRow.Delete
End Sub
Sub typeUE()
ActiveCell.Select
With Selection.Interior
.Pattern = xlSolid
.PatternColorIndex = xlAutomatic
.ThemeColor = xlThemeColorAccent1
.TintAndShade = 0.399975585192419
.PatternTintAndShade = 0
End With
Selection.Font.Bold = False
Selection.Font.Bold = True
Cells(ActiveCell.Row, 2).Select
.Pattern = xlSolid
End With
Cells(ActiveCell.Row, 3).Select
.Pattern = xlSolid
End With
Cells(ActiveCell.Row, 4).Select
.Pattern = xlSolid
End With
End Sub
Sub TypeECUE()
ActiveCell.Select
With Selection
.HorizontalAlignment = xlRight
.VerticalAlignment = xlCenter
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.ShrinkToFit = False
.ReadingOrder = xlContext
.MergeCells = False
End With
With Selection.Font
.ThemeColor = xlThemeColorLight1
.TintAndShade = 0.349986266670736
End With
With Selection
.HorizontalAlignment = xlLeft
.WrapText = True
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 2
.MergeCells = False
End With
With Selection.Font
End With
End Sub
Sub proc_annuler()
ActiveCell.Select
.Pattern = xlNone
.TintAndShade = 0
End With
With Selection.Font
.ColorIndex = xlAutomatic
.TintAndShade = 0
End With
With Selection
.HorizontalAlignment = xlCenter
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.MergeCells = False
End With
.Pattern = xlNone
.TintAndShade = 0
End With
With Selection.Font
.TintAndShade = 0
End With
With Selection
.WrapText = True
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.MergeCells = False
End With
.Pattern = xlNone
.TintAndShade = 0
End With
With Selection.Font
.TintAndShade = 0
End With
With Selection
.WrapText = True
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.MergeCells = False
End With
If Cells(ActiveCell.Row, 3) = "C" Then
Cells(ActiveCell.Row, 3) = ""
End If
.Pattern = xlNone
.TintAndShade = 0
End With
With Selection.Font
.TintAndShade = 0
End With
With Selection
.WrapText = True
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.MergeCells = False
End With
End Sub
Sub Choix()
' Choix Macro
ActiveCell.Select
.Pattern = xlPatternLinearGradient
.Gradient.Degree = 90
.Gradient.ColorStops.Clear
End With
With Selection.Interior.Gradient.ColorStops.Add(0)
End With
With Selection.Interior.Gradient.ColorStops.Add(0.5)
.ThemeColor = xlThemeColorDark1
.TintAndShade = 0
End With
With Selection.Interior.Gradient.ColorStops.Add(1)
End With
With Selection
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.MergeCells = False
End With
End With
End With
.TintAndShade = 0
End With
End With
With Selection
.WrapText = True
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 2
.MergeCells = False
End With
End With
End With
.TintAndShade = 0
End With
End With
End With
End With
.TintAndShade = 0
End With
End With
End Sub
Merci d'avance de votre aide !
Cdlt,
    En effet, l'utilisation d'ActiveCell et de .Select alourdit sérieusement le temps d'exécution.
    Pour travailler sur une cellule, préfère utiliser Cells(x,y).
    Un code que j'avais et qui prenait 1h30 en utilisant ActiveCell a été réduit à environ 10min de cette manière.
    1. Merci Arkana0,
      Le soucis c'est que les procédures doivent se déclencher sur la ligne ou se trouve le curseur d’où le activecell.
      Est-il possible de garder cette notion de cellule active tout en améliorant le code ?
      Merci !
    2. Modérateur
      Ça n'est pas un problème, tu ajoutes simplement une variable "x" qui prend la valeur "ActiveCell.row" et une variable "y" qui prend la valeur "ActiveCell.Column" en début de code, par exemple. Ensuite tu ne te réfères plus qu'à elles
    3. Modérateur
      Et bien sûr tu fais la chasse aux "select" inutiles
    4. @Arkana0Merci !
      Je vais tester ça !
  2. Contributeur
    et ajoute
    Application.ScreenUpdating=False
    au début de tes procédures.
    eric
    1. Merci eriiic !
      Je l'ai ajouté et c'est super ça aussi !
      En ajoutant les conseils de Arkana0 ça va le faire !
      Merci à vous !
