Probleme de démarrage
Fermé
Bonjour j'ai installe kali linux 2.0 comme il fallait mais quand j'essaye d'accéder sa me fais sa ( comme dans la photo ) svp aidez moi
    Pourquoi Kali ?
    Quels sont tes compétences/connaissances sur GNU/Linux ?
    1. Salut,
      Retourne ton écran ! :D
      PS Kali, c'est pas fait pour les débutants.
        Ou fais le poirier, entre poire... ;-)
      2. @UnGnU"Ou fais le poirier"
        Tu en as de bonnes toi, et il fait comment pour taper sur le clavier ? avec son nez ?
      3. Contributeur
        @jns55En tant que geek expérimenté (puisque Kali), je suppose que la maitrise du clavier avec quelques parties de son corps que ce soit, n'est pas un problème pour notre chez ami ungarsbg ;-)
    2. C'est fini,oui ??
      Quoique, la suggestion de jns est pertinente,retourner l'écran,et avoir un clavier branché en USB,est peut ètre la solution pour arriver a faire tourner Kali !!!
      Attendez,je vais essayer,mais ça ne va pas ètre simple,mon écran est a l'endroit,et Kali fonctionne depuis des lustres,si c'est pour aider un apprenti pirate,je vais faire la manip,mais,je ne garantis rien !! ;-))
      A+
      1. Salut,
        sa me fais sa
        "Ça", pas "sa"!... Pfff.. :-(
        Et ça quoi ?? Le splash-screen à l'envers ? Ou c'est toi qui n'es pas foutu de mettre une photo sur un forum correctement ?
        Laisse tomber Kali, tu n'en a ni le niveau ni l'utilité.
        Si tu connaissais un minimum Linux, assez pour être conscient de ton incapacité à gérer un système aussi spécialisé que Kali, mais suffisamment pour savoir que les outils qu'elle embarque peuvent tourner sur toutes distributions partageant son noyau, tu ne serais pas ici à faire ton boulet avec tes captures à l'envers...
        Donc, clairement, si tu n'es pas un spécialiste réseau, avec une vraie question, tu n'aura pas d'aide ici. De toutes faons, tu ne serais pas ici... :)
        1. Salut Utter,
          A mon avis;c'est ça qu'il cherche a faire,qu'il n'arrive pas a trouver sur les autres distros !!
          A+
          Ubuntu 14.04 LTS Firefox / Magela 3 /Kali 2.0/ Iceweasel
          Support Paul Watson and Sea Shepherd
          1. Si les paquets qui vont bien existent, ce qui ne peut qu'être le cas, peu importe la distro tant que c'est le bon noyau, si j'ai bien compris.
            Rien de tels que quelques compilations pour se chauffer les doigts. ;)
        2. Ouais,mais le tout est de savoir lesquels installer,et surtout comment !!
          Meme Reaver,tu arrives a l'installer sur W$,mais la ,chut !!!
          Bon de toutes façons,ceux qui veulent utiliser Kali,ou qui en ont entendu parler
          ne veulent qu'une seule chose:
          A savoir,pirater la connexion Wi-fi,du voisin.
          Et ça,pour que je les aident,ils peuvent toujours courir !!!
          A+
