Problème de clé usb sur CDJ 400
J'ai un kit de CDJ 400 qui ont fonctionné jusque là à la perfection. Mais j'ai récemment acheté deux clés usb emtec 16 Go et quand je les branche à mes CDJ, les cdj se bloquent complètement. pas question d'erreur de lecture ou quoi que ce soit, la CDJ ne répond plus du tout. j'ai essayé de formater, j'ai reformaté la clé encore et encore, je l'ai vidée... et même vide dès qu'elle est insérée elle bloque la CDJ... tout est à jour partout au niveau soft je ne comprend pas.
Quelqu'un a une piste?
  1. Peux tu donner des détails sur tes clé Marque modèle classe ?
    1. Emtec 16 Go justice league edition , ai pas plus d'infos malheureusement.
    2. USB3 ?
  2. Je pense a une question de débit de ta clé mais je ne trouve pas les préconisations.
    J'ai regardé un peu partout
    la vitesse moyenne est
    Vitesse de lecture : Jusqu'à 15 Mo-s
    Vitesse d'écriture : Jusqu'à 8 Mo-s
    Je voulais voir si ça posé pas problème.
    D’où ma demande sur la classe de cette clé
    1. Un exemple met un mini carte SD trop lente sur un smartphone et soit il se bloque voir il ne s’allume plus
    3. je n'en ai plus, là est le problème, je sais juste que mes anciennes qui marchaient étaient deux 16GB JumpDrive® TwistTurn de lexar.. après pas possible de trouver les perfs..
  3. Ils ne donne pas la vitesse en fait donc difficile de comparer
    1. Bon par contre j'ai une autre piste
      As tu vérifiè les mises à jour Firmware du cdj400
      1. Il faut lire le post original .
