Problème W10
Hier, un drame c'est déroulé.
En effet, je jouais a CSS lorsque la mise a jour W10 c'est lancée ....
Résultats :
- Ma souris charge en continue un programme inconnu, pas de capteur biométrique en route (juste le PAD et ma souris qui tourne)
- Les FPS de CSS sont passé de 100/180 fps à 30 FPS; j'avais déjà ce problème auparavant mais il suffisait de retirer la synchronisation verticale ..
Maintenant même en retirant la synchro veticale je reste a 30fps que faire ?
Je télécharge les driver de W10 mais je ne pense pas que cela résoudra le problème ....
Windows à le don de crée des problèmes la ou il n'y en a pas .....
Congif :
Intel Core i7 -4510U CPU
2.00GHz 2.60GHz
Memoire ram : 8Go
Syst d'esploitation 64 bit
proces 64 bit
Hlp
Merci d'avance.
    Bonjour.
    Ceci peut -être essayé:
    Taper restauration dans la barre de recherche
    Créer un point de restauration
    Restauration du système
    Suivant
    Afficher d'autres points de restauration
    Choisir un point à une date antérieure au problème,
    Suivant
    Terminer
    Environ 10mn plus tard le pc redémarre
    1. Je viens de faire la mise a jour des drivers, la souris ne charge plus dans le vide.
      En revanche toujours des problèmes de FPS, je tourne a 125 FPS en spectateur, 25 FPS en game, alors qu'avant je tournais a 120 in game.
      Oui la restauration est une solution mais n'y a t'il pas d'autres options graphique a changer pour augmenter les FPS avant d'envisager une restauration ?
      Je vais voir si mon multi-coeur est activé dans le jeu et j'up le post
      synchro verticale toujours désactivé.
    2. Aucune amélioration, je restaure et j'up le post.
