Probleme a installer ma cate wifi sur whax
bonjour je voudrais savoir commment installer ma carte wifi c'est une atheros ar5007eg sur whax
je c pa si elle est compatible si toute fois elle est compatible vs pourrez mexpliquer svp sa fé deux jour que je suis sur linux merci tchao
Configuration: Windows Vista
  1. a mexpliquer a linstaler ^^
      Oui elle marche sous linux avec madwifi. Cherche madwifi sur le forum linux et sur google je suis sûre que tu vas trouver.
      Bonne chance
        La carte airpace de abit, Atheros AR5007EG, ne fonctionne visiblement pas d'après 3 ou 4 autres forums avec "madwifi"...
        Moi j'aurais cherché à la faire fonctionner avec backtrack2, le problème, c'est que je n'ai pas cette carte wifi, mais que je vais l'obtenir un jour...
        Donc en prévision, j'aurais souhaité savoir, si elle fonctionne sur ce "madwifi" et si oui, s'il faut ajouter des drivers.. commet on fait avec backtrack2 étant donner que c'est un live cd???
      2. Modérateur
        @spence foxtrotTu télécharges le paquet sur clé USB et tu l'installes une fois ton environnement liveCD lancé. Je ne connais pas les whax, mais si ça repose sur un paquet .deb ou .rpm en pratique ça donne :
        rpm -ivh paquet.rpm
        dpkg -i paquet.deb
        Evidemment il faudra répéter la manip à chaque fois que tu lanceras le live CD ce qui est moyennement pratique...
      3. @mamiemandole "paquet" se sont les drivers pour linux? mais il n'y en a pas!
      4. @mamiemandobah c'est quoi ces paquets??
    2. ui ok merci mé comment on linstalle je mis conné pa trop
        Ben tu peux commencer par chercher sur google "tutorial madwifi". Normalement tu as un paquet madwifi fourni par ta distribution à installer, mais ne connaissant pas whax je ne peux pas t'en dire plus.
        Sous debian
        (mando@aldur) (~) $ apt-cache search madwifi
        hostapd - user space IEEE 802.11 AP and IEEE 802.1X/WPA/WPA2/EAP Authenticator
        madwifi-tools - tools for the Multiband Atheros Driver for WiFi
        madwifi-source - source for the Multiband Atheros Driver for WiFi
        Ce qui donnerait en root :
        aptitude install madwifi-source madwifi-tools
        Merci de prendre le temps d'écrire en français et pas au format msn (cf charte).
        En cas de problème n'hésite pas à repasser.
        Bonne chance
