Problème d'installation de la créative suite CS4 Design Premium
J'ai désinstallé et réinstallé ma créative suite Adobe CS4 design premium et tout ne fonctionne pas.
Message d'erreur de Bridge =>Erreur du système d'exploitation non déterminée.
Message d'erreur de Dreamweaver => Dreamweaver n'a pas pu créer les menus à partir du fichier menus.xml actuel.
Veuillez effacer le fichier menus.xml courant et renommer le fichier menu.bak en menus.xml. Je jette le menu.xml, il n'y a pas de fichier menu.bak. Je relance, le fichier supprimé est recrée avec le même message d'erreur.
Message d'erreur d'Illustrator => Erreur lors du chargement des modules externes ; PhotoshopExport.aip et PhotoshopImport.aip
Adobe Acrobat Pro => Message d'erreur : Une erreur interne est survenue.
J'ai réparé le disque et le volume via CMD R mais le problème reste entier.
Merci d'avance de vos aides.
Cordialement.
Pierre
    Sur quel Mac et OS ton installation ? as-tu vérifié si une mise à jour n'existait pas car, selon cette page il y a des restrictions.
      Merci de ta réponse,
      Le problème se pose sur mon mac pro, tout fonctionnait très bien même après la dernière mise à jour d'E lCapitan 10.11.3. Tout fonctionne toujours parfaitement bien sur mon imac avec la même 10.11.3
      Compatible aussi d'après Roaringapps https://roaringapps.com/app/adobe-cs4
      Tu n'a pas une idée ?
      Cordialement
    2. Contributeur
      @pierrephotoPeut-être une question de carte graphique, ton iMac est plus récent que ton Mac Pro ?
      J'ai ce problème sur mon Mac Pro, sous Mavericks (10.9) avec la CS5.
    3. @dede74000Tu as raison, ce ne sont pas les même cartes graphique, mais tout fonctionnait sur mon mac pro même après les dernières mises à jour, je ne crois pas que le problème vienne de là.
    4. Contributeur
      @pierrephotoAlors, peut-être le fameux problème Java Runtime ?
