Alimentation PC / sb power clignote
Bonjour, j'ai acheté une nouvelle alim Corsair de 350W pour brancher sur une carte mère Asus M2N E SLI. Le problème c'est que la tour ne démarre pas et la LED sb pwr sur la carte mère clignote au lieu de rester allumer fixe.
Ce que j'ai testé :
- J'ai testé l'alim en court-circuitant le ps-on et la masse et l'alim fonctionne.
- J'ai branché l'alim sur une autre tour avec une carte mère gigabyte et l'alim fonctionne.
-j'ai testé une alim FSP de 250W sur l'Asus M2N E SLI et l'alim fonctionne et la led reste verte fixe.
- j'ai testé l'alim Corsair sur l'Asus M2N E SLI en retirant ram, dd, usb, carte graphique et en ne laissant que proc et l'alim ne fonctionne pas.
Quand je dis que l'alim ne fonctionne pas ça veut dire que la led verte sb power clignote au lieu de rester fixe.
Voilà, merci d'avance.
    salut
    tu as bien branché le connecteur P4 ( 4 broches ) de l'alimentation sur le connecteur de la carte mère en haut à gauche ???
    à+
    pas de lien sur page web en anglais , je vole déjà assez tout seul
    1. Le 12v du CPU ? Oui je l'ai brancher.
  2. Contributeur
    tu n' as pas touché aux branchements des boutons de façade sur la carte mère ???
    1. Non j'ai rien débrancher à ce niveau là, sur le panel j'ai le power led+, power led -, le hdd led,et le power sw qui sont branchés
    2. Contributeur
      je ne vois pas ce qui pourrait se produire
    3. Contributeur
      OK
      je ne vois pas la cause exact
      je n'ai jamais eu ce cas
    4. est-ce-qu' un mauvais contact entre certains fils de l'alim et le connecteur sur l
  3. Contributeur
    c'est possible , on ne peut pas écarter cette hypothèse
    mais savoir quel contact
    1. bonjour, j’ai testé l'alim sur une autre carte mère asrock et même probleme, elle ne fonctionne pas. Je vais la changer.
      merci pour vos réponses.
