Conversion format clé usb sous OS X
Bonjour à tous !
Je suis devant un problème classique , je n'arrive pas à mettre un film de 6 giga ( grande qualité ) sur une clef de 8 giga . J'ai bien sûr pensé à convertir la clef en NTFS.
Mais je n'ai plus un pc ! J'ai un MacBook Air et je suis du coup perdue...... J'ai essayé de suivre des tutos trouvés sur le net mais dans mon utilitaire de disque je n'ai nulle part le bouton "Partitionner " dont on parle partout ! Ma version est OSX 10.9.5
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment je dois faire afin que ce soit acquis une bonne fois pour toutes ? ;) Merci à vous tous !
    Voici comment formater une clé USB depuis le Mac :
    pour une clé USB :
    Rappel pour formater sur Mac OS X :
    — lancer Utilitaire de disque, (Applications / Utilitaires..)
    — Dans la partie gauche de la fenêtre d' Utilitaire de disque, sélectionner l'icône de la clé physique (pas sa partition déjà existante située juste en dessous et décalée vers la droite, mais bien la clé physique elle-même).
    Cette icône porte le nom du fabricant et indique sa capacité.
    — Dans la partie droite de la fenêtre, cliquer sur l'onglet « Partition »
    — Au dessus de la zone ou il est écrit « Actuel » , remplacer le mot « Actuel» (menu déroulant), par 1 partition
    — Au bas de la zone cliquer sur « Options... »
    — Choisir MBR comme schéma de partition
    — Valider
    — Puis dans la fenêtre principale, choisir comme format « Mac OS étendu(journalisé) », ou MS DOS(Fat32) pour qu'elle soit compatible avec un PC
    — Donner un titre à ce volume
    — Au bas de la fenêtre, cliquer sur Appliquer.
    On peut choisir exfat (fat64) qui permet de copier des fichiers de grande taille. MSDOS (fat32) limitant les transferts à 4 Gb.
    Mais, si la clé ne sert que sur Mac, tu conserves le format Mac OS étendu(journalisé)
    Quand c'est urgent, il est deja trop tard (Talleyrand)
    1. Enfin des termes que je vois sur mon écran ! Je viens de faire la manip apparemment ça fonctionne ! Merci ! Merci !
      Par contre je me suis rendue compte en choisissant donc le format exFat ma clef n'est donc pas compatible sur pc ?
    2. Contributeur
      @klow29Justement oui, elle est compatible Mac et PC ;-)
      Bonne soirée.
    3. @dede74000Merveilleux ! Merci beaucoup d'avoir été si rapide !
      Bonne soirée à vous aussi ;)
