Ecran bloqué par adjust in progress
Depuis quelques mois ce message apparaît des que j'ouvre Windows et disparaît apres avoir affiche des lignes tremblotantes illisibles.
Ce matin, j'arrive a avoir un site et blocage, groupes de lignes... souris bloquee et obligee d'eteindre au bouton.
Je rallume, recup... Bienvenue... google... site et rebelote.
je ne sais pas comment mettre une photo de ce qui est a l'ecran (prise avec appareil photo).
Merci de m'aider.
cordialement
10 réponses
    bonsoir :
    telecharger depuis un autre ordinateur et mettre sur une clé usb :
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/2759-adwcleaner/
    le tuto
    Cliquer sur le bouton Scanner et laisser l'outil analyser le système
    Cliquer sur le bouton Nettoyer pour supprimer les éléments détectés
    Valider par OK la fermeture des programmes
    Le nettoyage s'effectue, laisser travailler l'outil.
    Un avertissement vous indique pourquoi vous avez été infecté, cliquer sur OK
    Un redémarrage est demandé, valider par OK
    Au redémarrage, le rapport de suppression s'affiche
    regarder ou supprimer
    ensuite laisser votre clé brancher sur l 'ordinateur allumé
    puis éteindre votre ordinateur
    demarrer votre ordi en tapotant la touche clavier F8
    choisir mode sans échec
    une fois sur le bureau avec des icones plus gros aller dans ordinateur puis reperer votre clé usb
    ouvrir votre cle
    et passer adw cleaner.
    redémarrer normalement
      est-ce que je peux le faire avec ma tablette samsung 3?
      cordialement
      1. Excuse, pas entree Usb.
        j'attends ce midi pr ordi du voisin.
        Est-ce qu'il faut absolument la version adwcleaner 3-x?
        j'ai vu dans le forum du lien que tu me donnes que certains ont des problemes avec de nvelles versions ou qu'il faut virer la version deja installee (mon cas)?
        1. Je n'ai pas le temps d'oucrir adwcleanef qu l'ecran se bloque avec les turbulences.
          j'ai essaye plusieurs fois...
            laisser votre cle usb branchée
            eteindre votre ordinateur
            rallumer en appuyant sans arret (tapoter) la touche f8 du clavier
            puis dans le choix des options choisir mode sans échec
            aller ensuite dans ordinateur puis dans votre clé usb (rebrancher là si elle n'apparait pas)
            puis passer adw cleaner
            passer aussi Malwarebytes Anti-Malware içi (à mettre sur la clé usb):
            https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/14361-malwarebytes-anti-malware/
            le tuto içi :
            https://forum.security-x.fr/tutoriels-317/tutoriel-malwarebytes-anti-malware-22723/?PHPSESSID=0smgpo5dai63srhr1crq4ujq5t
            redémarrer par la suite
            1. J'ak eu la fenetre pour demarrage ss echec a chaque allumage mais je n'ai pas le temps d'intervenir.
              des que le defilement est fini Windows s'affiche.
              avec f8' j'ai l'ecran noir... je reesaie sans la clef en allumage normal et l'ecran reste noir...
                cela peut venir de la carte graphique
                essayer de la dépoussierer
                probleme materiel en apparence.
                1. Ok, je vois cela demain.
                  grd merci, bonne soiree
                  cordialement
                  je vous informerai
                    ou se trouve la carte graphique du boitier Pc : Asus V6-P5G41E ID1?
                    J'ai defait le carénage
                    cordialement.
                    1. Bonjour et merci Pistouri
                      j'ai passe le compresseur, plus de probleme.
                      Mais il mouline un certain temps avant d'afficher le site demandé.
                      Je mets en resolu pour le blocage.
                      Cordialement
