Problème d'affichage écran 4k
Je viens d'acheter un écran Thomson 50ua6406. En mode Tv l'image est normale, mais lorsque je passe sur mon Pc impossible d'avoir un affichage propre. Les gris sont roses, et le redimensionnement des objets/bureau se modifie à chaque redémarrage.
J'ai tenté plusieurs manips via les assistants Windows et nvidia mais l'image est toujours "sale" (contraste, trop ou pas assez brillant, couleur fade...).
J'ai également changé mes résolutions au cas où, mais rien n'y fait.
J'avais un écran Samsung lcd 102cm avant, et aucuns soucis.
Je crois que je vais pleurer...
Ma config Pc :i5 4670k; gtx980ti;16g de ram. L'ensemble a moins d'un an et cg neuve.
Mon Pc est relié par un câble hdmi standard ,pas dans le port mhl.
Existe il un logiciel capable de gérer cela ou une manips que je n'ai pas faite?
Merci de m'aider!
  1. bonjour que vous dire .... en principe il faut aligner la définition au niveau du moins disant c'est à dire votre écran pc je copie un récapitulatif de toutes les options bonne chance
    Transfert d’écran de pc à vidéo projecteur ou télé
    Allumer la télé ou le projecteur la liaison vidéo sera VGA ou S/vidéo, ou composite (rca jaune) ou hdmi, selon et il faut ajouter une liaison audio 2 rca ,optique ect... sauf pour l'hdmi
    Vous pouvez sur d’anciennes télés utiliser un adaptateur péritel vers des arrivées s/vidéo, composite et audio
    Il y a plusieurs façons :
    Commencez par cette façon simple de faire sur PC récents sur windows 7 et 8  : touche « windows » + touche «  P «  et choisir votre option « ordinateur seulement, projecteur(ou tele seulement »et la fonction dupliquer, sans intérêt ici
    Ou autre méthode :
    Sur son pc faire bouton droit sur le bureau
    Résolution d’écran
    Cliquer sur afficher le bureau uniquement sur 1 ou sur 2
    Appliquer
    L’image se projette alors sur l’écran de projection et celui de l’ordinateur devient noir
    Cliquer sur l’écran de projection ou tv en déplaçant la souris sur « conserver les modifications »
    Ok
    Refaire la manip à l’envers pour récupérer l’image sur l’ordinateur.
    Ou éteindre le projecteur l’image reviendra automatiquement ( au bout de quelques secondes) sur le moniteur pc
    Pour l’audio sauf en liaison hdmi on passe par la sortie de sa carte son PC pour alimenter sa télé ou un ampli
    Il faut aligner les résolutions d’affichage sur le maxi du moins performant des deux écrans
    Ou expliqué ainsi :
    1. Ports VGA et DVI
    2. Pour ouvrir Panneau de configuration, cliquez sur le bouton Démarrer, puis sur Panneau de configuration.
    3. Dans la zone de recherche, tapez projecteur, puis cliquez sur Se connecter à un projecteur.
    (Pour utiliser un raccourci clavier à la place du Panneau de configuration, appuyez sur la touche Windows+P).
    4. Sélectionnez la manière dont vous voulez afficher le Bureau :
    Ordinateur uniquement (cela affiche votre Bureau uniquement sur l’écran de votre ordinateur) ;
    Dupliquer (cela affiche votre Bureau sur l’écran de votre ordinateur et sur un projecteur) ;
    Étendre (cela étend votre Bureau de l’écran de votre ordinateur vers un projecteur) ;
    Projecteur uniquement (cela affiche votre Bureau uniquement sur un projecteur
    Pour un écran télé c’est la même méthode
    1. salut
      c'est quoi comme carte graphique tu peut donner la reference syp
    2. C'est une Zotac GTX 980ti amp 6g ddr5.
      Je pense que mon câble HDMI est trop vieux, je l'ai acheté il y a quelques années déjà...
    3. salut
      oui change le câble, prend un haut de gamme de cher réal câble
      Premiumwww.son-video.com/Rayons/Cable-HDMI/Real-Cable-HDE-Snow.html
    4. Salut !
      Est ce que tu as réglé l'écran avec les boutons de commande en bas de l'écran ?
      Aussi, sais tu comment régler l'affichage de l'écran avec ton système d'exploitation Linux ou windows ?
      Cordialement
  2. Voilà câble changer et toujours le même problème... Et impossible de configurer le 3840x2160 en 60Hz. Je suis limité au 30Hz.
    Cependant j'arrive à ajuster les couleurs un peu mieux, mais le résultat reste décevant comparé à mon ancien écran.
    Aussi, l'assistant de configuration NVIDIA m'indique une résolution native en 1080p. Je ne sais pas si cela est normal.
    Merci pour vos posts !
