Problème de température CPU et Carte mère (+100°)
bonjour
je vous explique mon problème
je possède un ASUS ROG G750JW depuis déjà 2 ans
et depuis quelque semaines mon pc souffle (ventile) énormément, je ne tien pas ma main plus de 30s a la sortie de ventilo
sans pour autant joue a un jeu groumant, juste le fait de l'allumer je fait chauffer a 90°c~100°c si c'est pas plus (note:j'ai déjà atteint les 120°c)
je regarde mes températures avec MSI AFTERBURNER et CPUID HWMonitor
j'attend votre réponse avec impatience :)
ma config
Système d'exploitation
Windows 10 ?(X64)?
Date d'installation: 18/08/2015
Processeur
Intel Core i7 Cadencé à 2.40 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Carte mère
ASUSTeK COMPUTER INC. G750JW 1.0
SKU Number: ASUS-NotebookSKU
Version du bios: G750JW.207
Date: 23/05/2013
Chipset
Pont nord : Intel Haswell
Identifiant de révision: 06
Pont sud : Intel HM87
Identifiant de révision: C1
Mémoire
10 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-2 TT
Barrette Samsung de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Barrette Samsung de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 765M
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 405 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 2.00 GHz
Disque dur
Disque dur Generic STORAGE DEVICE USB Device de 7.42 Go
Disque dur WDCWD7500BPKT-80PK4T0 de 698.64 Go SATA II
Firmware: 01.01A01
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Température HDD: 40 °C
Temps de fonctionnement: 8220 heures
Disque dur ST1000LM024HN-M101MBB de 931.51 Go SATA II
Firmware: 2AR20002
Numéro de série: S2ZUJ9AD207762
Température HDD: 36 °C
Temps de fonctionnement: 12640 heures
Lecteurs optiques
MATSHITA BD-CMB UJ160
Type: BD-ROM Recorder
Version du firmware: 1.00
Réseau
Qualcomm Atheros AR8171/8175 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
Type d'adaptateur: ethernet
Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
Broadcom 802.11ac Network Adapter
Anchorfree HSS VPN Adapter
Bluetooth Device (Personal Area Network)
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller
NVIDIA Corporation GK106 HDMI Audio Controller
Clavier
Clavier PS/2 PC/AT étendu (101/102 touches)
Périphérique clavier PIH
Souris
Souris HID
Logitech, Inc. Unifying Receiver (USB Receiver)
ELAN Input Device
Ecran(s)
Moniteur Plug-and-Play générique
Fabricant: AUO
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 17.1" (38 cm x 21 cm)
Date de fabrication: 31/12/2011
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB
Version USB supportée: 2.0
IMC Networks Bluetooth Module
IMC Networks
Genesys Logic, Inc. USB Storage
Version USB supportée: 3.0
note: resumé fait par https://www.driverscloud.com/
site de vente de mon pc: https://www.materiel.net/produit/201305290082.html
ma config
Windows 10 ?(X64)?
Processeur
Carte mère
Date: 23/05/2013
Chipset
Mémoire
Carte Graphique
Disque dur
Firmware: 01.01A01
Firmware: 2AR20002
Lecteurs optiques
Réseau
Cartes multimedia
Clavier
Souris
Souris HID
ELAN Input Device
Ecran(s)
Fabricant: AUO
Périphérique USB
IMC Networks
Bonjour.
C'est le système Win 10 qui provoque cette vitesse du processeur.
Dans le gestionnaire des tâches des processus tournent sans cesse, ce qui fait monter le % du processeur a fond.
Revenir a l'ancien système.
Qui aime l'instruction ! trouve la connaissance qui vient de la réflexion !
PS. Créez souvent un point de restauration ! cela résout pas mal de problèmes. -
Merci de ta réponse
Mais mon problème est là depuis quelque semaines alors que je possède W10 depuis bien plus longtemps et sa ne m'avais jamais fait ce souci
ps: le problème date d'il y a 2 semaines (je m'en suis rappeler cette nuit)-
Ce problème s'aggrave avec les Mises a jour automatiques du système.
Mise a jours qui s'installent même si tu ne le veut pas.
C'est Microsoft qui fait la loi sur ton pc.
https://www.lavenir.net/cnt/DMF20150801_00682901 -
voila ce que me donne le gestionnaire de tâches
https://accounts.google.com/ServiceLogin?continue=https://lh3.google.com/P_QOdhQ0ealhz0meHgxmruF_tZVUeUleI-0Inbkfea1YRkgsy9g%3Ds1074-w1074-h995-no&hl=en -
ContributeurHello,
Le problème de chauffe est probablement du à la pate thermique qui a séché sur le ventirad du processeur.
100° : que tu sois sur n'importe quel système windows ou Linux, tu auras le même problème.
Et à cette température tu risques de cramer ton CPU ou ta carte mère, on arrive à un seuil critique là, si tu continues à le laisser tourner, ce n'est qu'une question de jours/semaines.
Windows 10 n'est pas la cause du problème de surchauffe.
Note : ne pas confondre l'utilisation en RAM avec "rien ne tourne" ; on peut charger bcp de choses en RAM sans pour autant avoir des applications qui consomment de la cpu ...
@keluxont peux dire que tu ma sauvé la vie, mon pc fonctionne parfaitement depuis (dans les alentour de 60°~70°c, qui est la température de "croisière" de mon pc)
je check de temps à autre et la température reste inchangée, encore merci :)
