Audio sur Mac (supprimer CallNote)
J'ai un problème depuis que j'ai installer un logiciel pour enregistrer les conversations Skype. J'ai supprimer l'application et quand je vais dans "son", Il y a un phériphérique qui se nomme "CallNote", Le nom de l'application et je ne peux pas le supprimer. Merci de m'aider
    Il se peut que tu ne puisses pas la supprimer parce que ce périphérique est lancé dès l'ouverture de ta session.
    Ouvre le menu "Pomme -> Préférences système -> Utilisateurs et groupes", choisis ton compte utilisateur et ouvre l'onglet "Ouverture" et vérifie dans les éléments lancés à l'ouverture si il y a quelque chose ayant rapport avec CallNote.
    Supprime cet élément. Au besoin, déverrouille le petit cadenas en bas à gauche.
    Referme les préférences système.
    Ferme puis ouvre ta session.
    Essaie de supprimer ce périphérique, en espérant que ça marche
    Ritchi
    1. Il n'y a rien dans l'onglet "Ouverture".
    2. Il te faut alors parcourir le forum ou la FAQ de l'auteur du logiciel que tu as téléchargé et installé afin de savoir comment le désinstaller.
      Souvent en relançant l'installation, cela permet de choisir l'option désinstaller. Donc je te suggère de réinstaller ce logiciel puis qu'il est à moitié installé et de voir si cette option de désinstallation existe ou non.
    3. D'accord, merci je vais aissailer
    4. "je vais aissailer" : tu vas essayer et ce sera très bien !!
    5. Merci ^^Désoler pour ce mot, Je m'en rappelais plus ! Et merci !!! J'ai réussie à désinstaller ce foutu Périphérique !
