Pc soudainement lent
Je suis sous Windows 7 et depuis hier mon PC est anormalement lent ( du genre 3 minutes pour ouvrir "Mes documents") et j'ai des messages Windows qui me disent qu'apparemment Avast est désactivé. J'ai fais des analyses Malwarebytes (rien trouvé), Ccleaner et ADWCleaner (il n'a rien trouvé non plus). Du coup je ne sais pas quoi faire, mon PC est toujours lent. J'ai donc fais un scan ZHPDiag3.
Voici le rapport ZHPDiag3 : http://upload.sosvirus.net/download/pcjj1rcqq9nncefwj2arr687byrm7149xtmmtrqc.
En espérant que vous puissiez m'aider. Merci d'avance.
John.
    Fais un nettoyage avec AdwCleaner
    Installe RegRun Reanimator
    Clic sur "Fix problems".
    Clic sur "Scan windows startup...".
    Coche la case "Use deep level scanning once (For advanced users)".
    Clic sur "Make scan now".
    Patiente durant l'analyse.
    Attention, il détecte des faux positifs (des bons fichiers).
    Tu peux faire des recherches sur Google.
    Assure toi de ne supprimer que des malwares ou inutiles avec "Get it out", sinon tu peux planter ton système.
    Passe avec la flèche pour les autres ou clic sur "False positive" si c'est un item que tu connais.
    Clic sur "Reboot Computer" a la fin.
    Si tu a besoin d'aide,
    Si il y a plus d'une quinzaine de détections, Prohibited/Suspicious , tu peux le dire, on procédera différemment.
    Clic-droit dans le milieu de la fenêtre et choisis "Save to file" pour copier le résultat dans un fichier texte.
    Tu peux le nommer 1 (tout court), le .txt sera généré automatiquement.
    Clic sur la flèche pour passer a l'item suivant, fais comme pour le premier et nomme le 2, et ainsi de suite avec les autres.
    A la fin, clic sur "Exit".
    Poste les résultats contenus dans les fichiers texte dans ton prochain message.
    Met un espace d'une ligne entre chaque item détecté pour que ça soit lisible.
    Regarde si tu vois quelque chose de mauvais ou inutile dans les onglets "Logon" et "Scheduled tasks" de Autoruns
    La encore, tu peux faire des recherches.
    PS: ton lien rapport a expiré.
    Tu pourra le poster le sur Cjoint si tu ne t'est pas débrouillé tout seul pour trouver ton problème.
    Edit , Ton lien n'a pas expiré, tu a mis un point a la fin d'où l'erreur.
    1. Je connais tous les fichiers que me propose RegRun :/
  2. Modérateur
    Appuie sur les touches Windows + R
    Tape: services.msc
    Regarde si il y a des services qui peuvent être désactivées ou en mode manuel.
    Fais un nettoyage (même le registre avec CCleaner Portable) , ajoute le au menu contextuel de la corbeille.
    Utilise Wise Disk Cleaner, il fait de la place, il peut entre autres supprimer les fichiers d'installation de Windows update.
    Nettoie le registre avec Wise Registry Cleaner
    Défragmente le registre avec Auslogics Registry Defrag
    Fais une défragmentation du disque avec Auslogics Disk Defrag Portable
    Utilise très souvent ATF-Cleaner
    Dit nous comment le PC se comporte...
    1. J'ai tour passé mais mon pc est toujours aussi lent :(
    2. J'ai un problème avec Auslogis Registry Defrag. J'ai une error 22. The report file is either missing or damaged. Perhaps acces to the registry is blocked by antivirus or antispyware programs. Try disabling such programs and run registry defragmention again. System error code 2. Le fichier spécifié est introuvable.
  3. Modérateur
    ZHP ne montre pas grand chose dans "Malwares":
    Installe ZHPFix
    Importe le script qui suit et clic sur GO
    Script ZHPFix
    SysRestore
    O43 - CFD: 2014/04/05 19:12:45 - [] D -- C:\ProgramData\InstallMate =>PUP.Optional.Tarma
    O53 - SMSR:HKLM\...\startupreg\SweetIM [Key] . (...) -- C:\Program Files (x86)\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe (.not file.) =>PUP.Optional.SweetIM
    O87 - FAEL: "TCP Query User{437B32A6-0D5B-4A4C-9D07-0F20A341096B}C:\users\lorelei\downloads\cacaoweb.exe" [In-None-P6-TRUE] .(...) -- C:\users\lorelei\downloads\cacaoweb.exe =>PUP.Optional.CacaoWeb
    O87 - FAEL: "UDP Query User{43175E3F-885C-4F8E-93D5-D57E7F9359F4}C:\users\lorelei\downloads\cacaoweb.exe" [In-None-P17-TRUE] .(...) -- C:\users\lorelei\downloads\cacaoweb.exe =>PUP.Optional.CacaoWeb
    ShortcutFix
    EmptyPrefetch
    EmptyCLSID
    EmptyFlash
    EmptyTemp
    Dans superflu, il y en a un paquet, et tu a Windows defender activé en plus d'avast.
    1. Pourquoi faire un SysRestore ? Je veux pas restorer les malwares :/
  4. Problème résolu. J'avais un soucis avec la dll tquery.dll qui était corrompu. Du coup j'ai désinstallé windows search, je n'ai plus de barre de recherche dans windows, mais au moins ca marche :)
