HELP appareil photo numérique Samsung Digimax
J'étais en train de prendre une photo,l'appareil est tombé. Il reste l'objectif ouvert et quand je l'allume je vois l'écran quelques secondes, il sonne trois fois et s'éteint. L'objectif reste ouvert,le niveau de batterie est rempli. Y'a-t-il quelque chose à faire?? Est-ce arrivé à quelqu'un?? Merci de votre aide, urgent!
Internet Explorer 6.0
29 réponses
Suite à une chute, l'appareil photo se retrouve avec l'objectif ouvert et, en l'allumant, l'écran s'allume brièvement puis l'appareil émet trois bips et s'éteint, malgré une batterie pleinement chargée. Des erreurs liées au mécanisme de l'objectif peuvent survenir après une chute, et le déclenchement d'un blocage ou d'un défaut peut empêcher l'ouverture ou la sortie de l'objectif. Pour progresser, il est souvent recommandé de tester un léger mouvement latéral ou transversal de l'objectif pour vérifier s'il peut se centrer ou coulisser à nouveau sans forcer. En cas d'échec du redémarrage, un diagnostic professionnel est conseillé: le blocage mécanique peut nécessiter une réparation ou le remplacement de l'objectif, et toute manipulation trop vigoureuse peut aggraver le problème.
  1. comment faire pour effacer toutes les photos d'un seul coup
    15
    1. Salut.
      Essaie de voir si l'objectif est bien centré par rapport à son guide.
      Il se peut que lors de la chute, l'objectif ait bougé et se soit calé dans une position qui ne lui permet plus de coulisser.
      Donc, bouge le délicatement sur les côtés.
      14
      1. Bonjour
        j'ai un probleme avec mon appareil Digimax A402.
        le probleme est le suivant. quand j'allume cela l'ecran ne vient meme
        pas et la lumuiere verte de power ne s'allume que pour 1 seconde et cela
        s'eteint. j'ai besoin d'aide. merci pour votre gentille.
      2. @CyrilBonjour, j'ai le même problème et dans mon cas si j'appuie sur le clapet des piles cela s'arrange.
        J'ai cela depuis le début et on ne peut pas incliner l'appareil.
        Ce problème ne rentre pas dans la garantie puisque c'est dû à l'emploi........
        Bonne journée
        Francisca
      3. comment fait on pour voir si l'objectif est bien centré ou non? Aussi j'ai le zoom qui fonctionne mal serait-ce du au faites que l'objectif ne sort pas? merci et en esperant une réponse au plus vite
      4. Bonjours,
        J'ai un probleme avec mon appareil photo, le flash de ce déclanche plus, y'a t'il un moyen de le faire re fonctionné ?
      5. comment allumé l'appareil photos samsung numerique pour la 1ere fois???
        et merci
    2. Ah oui c'est radical ça comme conseil... Il est encore sous garantie pendant un an, est-ce-qu'ils vont réparer ça?
      1. Au lieu de t'occuper des bêtises de linkoff, tu ferais mieux de vérifier ce que je t'ai dit plus haut, non ?
      2. @3xGENIAL CA MARCHE!!!!! Merci merci merci beaucoup vraiment, effectivement il était très légèrement décalé, je l'ai recentré et ça fonctionne! Merci encore du conseil et de la rapidité!
      3. @CamilleSalut, j'ai le même problème que toi, peux tu me dire comment as tu fais pour recentrer l'objectif ?
        Je t'en remercie d'avance
      4. @scorpionj'ai eu trop peur avec mon appareil qui a eu ce probléme fo pas éssitera tourner l'objectif j'y suis pas arrivé moi mais mon pére a forcé plus et d'un coup sa a marché bon faut pas non plus se déchainé ^^
    3. De rien ! Je suis content que mes connaissances t'aient bien servi.
      Evite de le faire tomber quand même ! C'est solide ces petits machins mais pas trop !
      1. merci pour les conseils , moi je ne l'ai pas fait tomber mais il c'est bloqué sans raison
        je l'ai tapé sur la table et miracle il fonctionne
    4. Oui oui j'ai constaté ça en effet!
      Non mais c'est pas ma grande passion de faire tomber les appareils, je vais plus oser le toucher! En tous cas j'espère que ça n'a pas eu de répercussions sur l'appareil que je constaterai plus tard.
      Merci encore et continuez de donner des supers conseils!
      2
      1. Non, pas de répercussions pour une première chute à hauteur de femme... C'est étudié.
        3
        1. bonjour voila je veut juste vous demander . J'ai commander un appareil photo SAMSUNG digimax L70 et je voudrais savoir si la qualité des photos est bonne c'est urgent je le recoit demain merci
          -1
          1. slt, jai un appareil numérik samsung s750, je lavai connecté a lordi, et je lai débranché san l'ejecter, jaimerai sacoir si c grav, parce ke depui, lappareil ne sallume plus, répondez moi vite svp
            1. je voudrais acheter un appareil photo samsung p 83 que pensez de la qualite de ce produit.reponse urgent svp merci d'avance
              1. BONJOUR VOILA G UN SAMSUNG DIGIMAX A 402 ET MON PROBLEME C KIL NE VE PLUS S ALLUME KE FAUT TIL KE JE FASSE MERCI SI KELKIN A UNE REPONSE A ME DONNE
                1. j'avais le meme probleme que camille , j'ai suivi le conseil 3x j'ai rebouger l'objectif tourner délicatement dans les 2 sens et il s'est debloké il remarche ! merci!
                  1. même pb même solution j'ai débloqué l'objectif et ça remarche merci bcp je me sentais perdu sans mon appareil photo et j'étais bien embétée de devoir en racheter un neuf!!!!! Merci!!!!!
                  2. Purée moi il marche pas O.ô
                2. Salut tytie 14
                  Dis moi comment as tu fait pour recentrer l'objectif ? As tu dévissé l'appareil ?
                  scorpionla
                  1. pas du tout il suffit de tourner délicatement l'objectif sans outil!!!!!
                3. digimax 50a plus rien sur le lcd es reparable merci
                    Voilà, à la suite d'une mauvaise manipulation, j'ai saturée la mémoire flash de l'appareil (en pensant transférer des fichier sur ma carte mémoire).
                    Le problème est que l'appareil ne veut plus rien savoir, il ne s'allume plus (juste deux secondes, un bip et plus rien)
                    Je souhaite formater la mémoire flash pour vider l'appareil. Est-ce possible ? Comment faire ?
                    Merci à tous
                    14
                    1. bonjour,
                      j'ai en ce moment le même prolblème que toi avec mon appareil photo numérique samsung S800
                      l'objectif et ouvert et quand je l'allume l'écran s'affiche 2 secondes, bip 3 fois et l'appareil s'éteint
                      j'éspere que tu peux m'aider
                      merci beaucoup par avance
                      2
                      1. sachant que j ai déja bougé l'objectif et cela n'a pas fonctionné
                        peut etre que je l'ai mal fait
                        comment avez vous fait vous?
                        1. Pareil que toi Elise :/
                        2. Bjr, j'ai exactement le même problème que Élise, merci de me dire si vous avez trouve une solution et comment vous avez procéde.Merci d'avance.
                      2. bonjours j'ai un probleme avec mon samsung digimax v700 je n'arrive pas a supprimer toute les photos en une seul fois je suis obliger de les suprimer une a une
                        1. connecte ton appareil sur pc et tu trouverasla solution
                        2. @Utilisateur anonymeben justement moi je n'y arrive n'y sur l'appareil ni sur le pc...trop chiant d'effacer une par une!
                      3. bonjour!
                        j'ai un appareil samsung S 500, j'ai acheter il y a un moment maintenant un carte mémoire d'un giga. Depuis quelque temps je prends beaucoup de photo et je me suis rendue compte qu'au bout d'un certain nombre de photo prise, je ne peux plus les lire. L'écran marque'"fichier erreur", sur l'ordinateur je ne peut pas les lire non plus. Donc a chaque fois que cela arrive je dois vider l'app et formater la carte. Cela est embetant car du coup je ne peut prendre qu'un nombre limité de photos alors que j'ai une carte énorme!
                        merci de vos conseil!
                        • 1
                        • 2
