Problème écran bleu
Bonjour. J'ai eu hier un problème d'écran bleu. En fait, il y a pas mal de temps, j'avais changé la consommation d'énergie de la batterie. Depuis, même revenu à un mode de consommation normale, dès que je branche ou débranche le câble, l'écran est noir pendant 1 à 2 secondes. Et des fois, le pc plante complètement avec un écran bleu, comme c'était le cas hier. J'ai remarqué qu'à chaque fois que c'est arrivé, j'écoutais de la musique ou regardais une vidéo. Ce matin, il a eu un peu de mal à afficher l'écran.
Que faut-il faire?
Merci d'avance.
10 réponses
    1. Merci pour ton intervention.
      Voici le rapport :
      System Information (local)
      computer name: E5410-PC
      windows version: Windows 7 , 6.1, build: 7600
      windows dir: C:\Windows
      Hardware: Latitude E5410, Dell Inc., 03VXMC
      CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 560 @ 2.67GHz Intel586, level: 6
      4 logical processors, active mask: 15
      RAM: 3680346112 total
      Crash Dump Analysis
      Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
      Crash dumps are enabled on your computer.
      On Wed 24/06/2015 18:37:55 GMT your computer crashed
      crash dump file: C:\Windows\Minidump\062415-17316-01.dmp
      This was probably caused by the following module: ntkrnlpa.exe (nt+0x459FF)
      Bugcheck code: 0xD1 (0x10, 0x2, 0x8, 0x10)
      Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
      file path: C:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe
      product: Microsoft® Windows® Operating System
      company: Microsoft Corporation
      description: NT Kernel & System
      Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.
      This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
      The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
      crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
      This was probably caused by the following module: ntkrpamp.exe (nt!Kei386EoiHelper+0x28B7)
      A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: ntkrpamp.exe .
      Google query: ntkrpamp.exe DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
      On Wed 24/06/2015 18:36:44 GMT your computer crashed
      crash dump file: C:\Windows\Minidump\062415-21091-01.dmp
      This was probably caused by the following module: win32k.sys (win32k+0x8BD38)
      Bugcheck code: 0x1000008E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFFFFF82E9459B, 0xFFFFFFFF9B583BD4, 0x0)
      Error: KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
      file path: C:\Windows\system32\win32k.sys
      product: Système d'exploitation Microsoft® Windows®
      description: Pilote Win32 multi-utilisateurs
      Bug check description: This indicates that a kernel-mode program generated an exception which the error handler did not catch.
      The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
      On Mon 25/05/2015 21:32:32 GMT your computer crashed
      crash dump file: C:\Windows\Minidump\052515-20670-01.dmp
      This was probably caused by the following module: cdd.dll (cdd+0x37DE)
      Bugcheck code: 0x1000008E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFFFFF825237DE, 0xFFFFFFFFACB91BE8, 0x0)
      file path: C:\Windows\system32\cdd.dll
      description: Canonical Display Driver
      On Tue 07/04/2015 18:58:35 GMT your computer crashed
      crash dump file: C:\Windows\Minidump\040715-19266-01.dmp
      This was probably caused by the following module: cdd.dll (cdd+0xB768)
      Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFFFFFFB805DC, 0x0, 0xFFFFFFFF822BB768, 0x0)
      Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
      Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.
      On Sun 05/04/2015 08:52:33 GMT your computer crashed
      crash dump file: C:\Windows\Minidump\040515-27081-01.dmp
      This was probably caused by the following module: ntkrnlpa.exe (nt+0x45ABB)
      Bugcheck code: 0xA (0x40, 0x2, 0x1, 0xFFFFFFFF82EBC602)
      Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
      Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
      On Tue 10/03/2015 19:30:39 GMT your computer crashed
      crash dump file: C:\Windows\Minidump\031015-18330-01.dmp
      This was probably caused by the following module: ndis.sys (ndis+0x78CEE)
      Bugcheck code: 0xD1 (0xE14, 0x2, 0x0, 0xFFFFFFFF8C4FCCEE)
      file path: C:\Windows\system32\drivers\ndis.sys
      description: Pilote NDIS 6.20
      On Mon 16/02/2015 23:14:04 GMT your computer crashed
      crash dump file: C:\Windows\Minidump\021715-20311-01.dmp
      This was probably caused by the following module: win32k.sys (win32k+0xBE011)
      Bugcheck code: 0x1000008E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFFFFF820CE011, 0xFFFFFFFFAD507B98, 0x0)
      On Sun 01/02/2015 08:20:05 GMT your computer crashed
      crash dump file: C:\Windows\Minidump\020115-19843-01.dmp
      Bugcheck code: 0xA (0x40, 0x2, 0x1, 0xFFFFFFFF82EB3602)
      On Thu 01/01/2015 21:54:23 GMT your computer crashed
      crash dump file: C:\Windows\Minidump\010115-20810-01.dmp
      This was probably caused by the following module: dxgmms1.sys (dxgmms1+0x1BE77)
      Bugcheck code: 0xA (0x0, 0x2, 0x0, 0xFFFFFFFF82EAC155)
      file path: C:\Windows\system32\drivers\dxgmms1.sys
      description: DirectX Graphics MMS
      Conclusion
      15 crash dumps have been found and analyzed. Only 10 are included in this report. A third party driver has been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
      ntkrpamp.exe
      If no updates for these drivers are available, try searching with Google on the names of these drivers in combination the errors that have been reported for these drivers and include the brand and model name of your computer as well in the query. This often yields interesting results from discussions from users who have been experiencing similar problems.
      Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information.
      Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.
  2. Contributeur
    re
    regarde dans le gestionnaire de périphériques si tu n'as pas de ? ou /!\ jaune
    fais aussi 1 recherche manuelle des MAJ via windows update du panneau de configuration
    dit moi ce que ça donne
    1. Concernant les points d'exclamation, j'en ai concernant deux périphériques bluetooth et un périphérique inconnu.
    2. Les mises à jour de Windows 7 service pack 1 ne réussissent pas à s'installer.
  3. Contributeur
    re
    tu peux me donner la référence complète de ton pc (marque,modèle,OS w7 et si tu es en 32 ou 64 bits)
    ensuite, donne moi l'identifiant des périphériques qui posent problème
    la 1er ligne suffit
    https://www.commentcamarche.net/faq/35597-trouver-le-numero-d-identification-d-un-peripherique
    tu as 1 message d'erreur quand tu tentes l'installation des MAJ?
    il n'est pas impossible que ton pc soit infecté
    1. Mon PC est un Dell Latitude E5410 avec Windows 7 pro, processeur intel core i5 cpu M560 2.67 GHz, mémoire 4 Go, système d'exploitation 32 bits.
      Pour le périphérique inconnu, le n° d'identification est SMO8800.
      Pour le périphérique bluetooth 1, c'est BTHENUM\{0000110b-0000-1000-8000-00805f9b34fb}_LOCALMFG&000f
      Pour le périphérique bluetooth 2, c'est BTHENUM\{0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb}_LOCALMFG&000f.
      Quand j'essaie d'installer les mises à jour de Windows 7, j'obtiens ce message : "Certaines mises à jour n'ont pas été installées. Code 80073712 : Windows Update a rencontré une erreur inconnue."
  4. Contributeur
    re
    on va d'abord tenter d'installer les MAJ
    télécharge ceci sur ton BUREAU et exécute le en tant qu'administrateur (clic droit)
    http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=3132
    ensuite, fait 1 recherche manuelle des MAJ et procède à l'installation
    1. Apparemment, il semblerait que l'installation ait marché.
  5. Contributeur
    re
    et tu as fait 1 recherche manuelle des MAJ après l'installation?
    dit moi si tu as encore des soucis (hormis les pilotes bluetooth)
    1. L'ordinateur a encore planté.
      On Sat 27/06/2015 07:55:36 GMT your computer crashed
      crash dump file: C:\Windows\Minidump\062715-17893-01.dmp
      Bugcheck code: 0x1000008E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFFFFF8210E011, 0xFFFFFFFF9C54FB98, 0x0)
      This was probably caused by the following module: hal.sys (hal!KfLowerIrql+0x61)
      Bugcheck code: 0x8E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFFFFF8210E011, 0xFFFFFFFF9C54FB98, 0x0)
      Bug check description: This bug check indicates that a kernel-mode application generated an exception that the error handler did not catch.
      A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: hal.sys .
      Google query: hal.sys KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
      J'ai également fait une recherche de mise à jour pour le périphérique bluetooth 1 mais ça n'a rien donné.
  6. Contributeur
    re
    je voulais dire 1 recherche des MAJ via windows update du panneau de configuration
    pour savoir si le SP1 est installé, clique sur démarrer>clique droit sur ordinateur et choisis propriété
    1. Alors non, ça n'a pas fonctionné. Dans le panneau de configuration, c'est indiqué
      "/!\ installez des mises à jour pour votre ordinateur" et dans Propriétés, l'édition de Windows n'indique pas Service Pack 1.
  7. Contributeur
    re
    et tu as installé les MAJ?
    1. Via Windows Update, ça ne fonctionne pas.
  8. Contributeur
    re
    tu as toujours le même code d'erreur?
    1. Je ne sais pas. Quand je referai une mise à jour, je te dirai ce que ça affiche.
    2. Depuis hier soir, mon câble d'alimentation ne fonctionne plus. D'habitude, quand il est branché sur le secteur, une lumière bleue s'allume. Ici, rien. Et ce matin, pour couronner le tout, mon pc a refait un écran bleu. C'est la fête...
  9. Contributeur
    salut
    tu as testé 1 autre câble d'alimentation?
    tu as vu le message qui s'est affiché?
    1. J'ai racheté un nouveau câble et la batterie se charge.
      J'ai trouvé où on peut avoir le code d'erreur. Les tentatives de mise à jour du 28 et du 29 juin ont pour code d'erreur 80073712.
      Voici le rapport de WhoCrashed pour l'écran bleu de ce matin :
      On Tue 30/06/2015 06:59:41 GMT your computer crashed
      crash dump file: C:\Windows\Minidump\063015-20139-01.dmp
      Bugcheck code: 0xA (0x40, 0x2, 0x1, 0xFFFFFFFF82E6CA62)
      This was probably caused by the following module: aswsp.sys (aswSP+0x5B3AE)
      file path: C:\Windows\system32\drivers\aswsp.sys
      product: avast! Antivirus
      company: AVAST Software
      description: avast! self protection module
      A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: aswsp.sys (avast! self protection module, AVAST Software).
      Google query: AVAST Software IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
  10. Contributeur
    re
    1) désinstalle avast avec son outil de désinstallation clique ici
    PS: tu devras le faire en mode sans échec
    2) fait 1 recherche manuelle des MAJ et installe les
    PS: dit moi si tu as toujours le code d'erreur 80073712
    3) télécharge avast depuis ce lien et installe le clique ici
    dit moi les problèmes qui persistent
