Flash/bricolage pour bagues allonges ?
M'étant acheté des bagues allonges il y a peut, et vu la perte de lumiere que cela occasionne , je me demandais si il existé des flash, ou si on pouvait bricoler quelque chose dont la distance effective est de - de 5cm ,
effectivement, au rapport minimal je suis assez loin du sujet (5-10cm) , mais des que je grimpe en rapport , je dois me rapprocher de plus en plus ( à en abuser ), pour parfois etre à - d'1cm du sujet
Donc si vous avez des solutions / idées, elles seront les bienvenues,
Merci et a bientot
  1. Salut Michel, pour éclairer efficacement à - de 5 cm la seule solution que je vois c'est d'utiliser un flash annulaire, mais niveau prix c'est chaud...
    Tu peux bricoler des réflecteurs en carton/alu a utiliser avec un flash cobra en t'inspirant de ça : https://www.virusphoto.com/4823-faire-soi-meme-un-complement-de-flash-pour-la-macro.html
    Il y a des adaptateurs tout faits : https://www.parabo.press/?from=pj mais selon la taille de ton objectif, l'ombre portée le rendra inutilisable a la distance a laquelle tu veux travailler.
    Sinon pour commencer dans l'éclairage macro, un flash annulaire a led : https://www.bhphotovideo.com/c/product/841217-REG/Polaroid_PLMRFC_Macro_LED_Ring_Flash.html
    1. Merciii beaucoup,
      mais j'ai 2-3 idées à tester .... ( systeme de fibre optique / panneau led )
      Merci beaucoup, je vous tiendrez au courant du résultat :)
