Novice sur Ipad air 2
Pourriez-vous m'éclairer sur quelques points:
1) Existe-t-il un autre logiciel qu'Itunes pour télécharger sur IPAD?
2) Quel est le meilleur lecteur vidéo pour IPAD?
3) Existe-t-il un moyen de connecter un HDD externe par usb à un IPAD?
4) Est-il possible de lire à partir de l'IPAD un HDD externe connecté par USB sur une Box orange?
5) Si vous avez des astuces,apps interessante, je suis preneuse
vous aurez sans doute compris que le domaine APPLE n'est pas le mien et je compte sur vous, pour m'éclairer..
Merci d'avance
Sabine
Merci d'avance
Sabine
ModérateurSalut, et bienvenue dans le monde Apple.
1-" Existe-t-il un autre logiciel qu'ITunes pour télécharger sur IPAD"
Si tu parles du logiciel iTunes que l'on installe sur un ordinateur la réponse est non. Pour gérer un iPad par synchronisation il faut avoir le logiciel iTunes sur son ordinateur. Pour info en synchronisant ton iPad à iTunes, ton ordinateur possèdera une copie du contenue de ton iPad ( sauvegarde) .
2- l'iPad possède déjà un lecteur vidéo , l'application Vidéo, si tu veux mettre des vidéo sur ton iPad, tu dois avoir les vidéo dans ton ordinateur et les importer dans le logiciel iTunes pour les exporter dans ton iPad par synchronisation. Tu peux néanmoins télécharger d'autres lecteurs vidéo mais ils fonctionnent sur le même principe que Vidéo il faut rajouter les vidéo avec le logiciel iTunes.
3- on peut connecter un disque dure externe à un iPad via un adaptateur USB mais il faut que celui-ci soit compatible pour les iPad/iPhone et il faut installer l'application dédié du fabriquant du disque dure pour pouvoir acceder au contenue du disque dure externe.
4- les box des opérateurs qui possèdent un port USB permet effectivement de connecter un disque dure ou une clef USB contenant des fichiers multimédias ( musiques/photos/vidéo) , il faut donc paramétrer la box pour le partage des fichiers multimédias, ces fichiers apparaitrons sur ton réseau et même visible sur ton ordinateur dans Réseau. L'iPad peut y acceder aussi mais il faut avoir une application vidéo qui prend en charge la lecture sur le réseau ( la plus part du temps ces applications sont payantes) . Cela dit si tes films/musiques sont dans ton ordinateur et importé dans iTunes ( ajouter à la bibliothèque iTunes de ton ordinateur ) tu peux y acceder à tes films via Vidéo de l'iPad et les musiques via Musique de l'iPad avec l'onglet Partagé qui s'affiche dans l'application sous condition que tu as activé l'option Partage à domicile dans iTunes de ton ordinateur que iTunes soit démarrer sur l'ordinateur et que le compte iTunes de ton ordinateur soit le même que ton iPad.
Je vais m'arrêter là, pour le reste a toi de découvrir.
Fred.ml.
