Activer alimentation phantom sur mac
J'ai un Macbook Air et j'ai acheté un micro de studio cependant le magasin me dit que pour que le micro marche, il faut activer l'alimentation phantom. Je voudrais donc savoir comment faire ?
Merci d'avance .
  1. Salut theomusique, l'alimentation fantôme se trouve sur certaines interfaces, cartes son externes/pci ou en boîtier séparé. Tu n'en as pas sur ton pc.
    Si c'est un micro usb, il peut être alimenté par le port usb
    Si ton micro a une prise XLR, il lui faut une alim en plus
    Certains micros sont aussi alimentés par pile interne...
    Quel est le modèle du micro ?
    De quel autre matériel disposes tu (marque, modèle) ? (carte son externe, interface audio, ... qui pourraient déjà comporter une alimentation fantôme)
    Exemple d'alimentation fantôme : https://www.thomann.de/fr/millenium_pp2b.htm
    1. Le micro est un CM60 (micro de studio), j'ai aussi un amplificateur marshall AS50D dont je me sers avec un micro prodipe TT1 et il n'y a pas de problème
      1. Le EAGLETONE CM60 nécessite une alimentation fantôme pour fonctionner.
        Tu peux l'utiliser sur l'entrée micro XLR de ton ampli qui comporte une alimentation fantôme et utiliser la sortie arrière Line OUT que tu raccorderas a ton pc. Apparemment l'alimentation fantôme est permanente sur cette entrée, pas de bouton on/off pour cette fonction.
        Si tu veux le brancher directement sur le pc, il te faudra acheter une alimentation fantôme : https://www.thomann.de/fr/millenium_pp2b.htm
      2. Et avec quel cable je pourrais relier la sortie line out à mon PC ?
      3. @theomusiqueJe pense que la sortie out de l'ampli est en mono, donc avec un cordon jack mono 6.5 côté sortie ampli et jack mono 3.5 côté pc, comme celui là : http://univone14.com/35mm-Mono-plug-to-65mm-Mono-plug-wire-audio-adapterx2-P2385206.aspx
        Si la sortie ampli est en stéréo, le même cordon , mais avec des jacks stéréo.
