Problème de disque dur , sur pc portable
Bonjour à tous,
Voici mon problème, après une extinction de force, mon laptop fait une série de bips rapides au démarrage au niveau du disque dur, et le bios s'affiche. Dans celui-ci tout mes composants sont détectés hormis mon disque dur, dans SATA configuration il affiche "Serial ATA Port 0 : Empty Empty Empty". Je tiens à signaler que mon disque dur ne tourne pas.
Quand j'enlève mon disque dur et redémarre mon laptop, il n'y a plus aucun bip et le bios n'affiche plus ce Port 0.
Est ce mon disque dur qui est HS ou l'alimentation du disque dur ? Parce que je n'ose pas racheter un disque dur pour rien.. Ai-je encore une chance de récupérer mes données plus tard via usb ?
Merci beaucoup et désolé pour la mise en forme, je suis de ce fait sur mon téléphone.
  1. salut
    si tu vois pas ton DD dans le Bios c'est pas bon.
    Il est bien branché?
    1. Je vais modifier mon message, c'est un pc portable, et oui il est bien enfoncé
  2. Salut,
    Pour en avoir le coeur net, il faut installer le disque dur dans un autre PC ou dans un boitier USB externe pour savoir s'il fonctionne.
    L'alimentation d'un disque dur ne se change pas.
    1. Oui j'y avait pensé, mais que ça marche ou ne marche pas je ne serais pas certain qu'il n'y a que ça qui ne fonctionne pas
    2. @HankyuAu moins on pourra savoir avant de regarder pour autre chose.
    3. Il faudrait donc que j'achète ce fameux boitier alors
    4. @HankyuIl faut surtout essayer le disque dur sur un autre PC (boitier ou non).
      Même sur un boxTV ou TV seule s'il y a la connectique dessus.
    5. Il va donc falloir que j'attendes de voir quelqu'un qui pourrait tester mon disque dur..
