"Ethernet" n'a pas de configuration IP valide
Aujourd'hui vers 19h j'etais sur skype, je demare un jeu et pouf , min ethernet me lache :'(. J'ai tout essayer. Adwcleaner, Malwarebytes, desinstaller et reinstaller avast. rien ne marche .... je ne comprend pas ce qui bug, je n'ai jamais eu ce probleme ou en tout cas il se resolvais facilement ... J'espere que j'aurais des reponses merci beaucoup de m'aider :)
  1. Bonjour.
    Ton pc est connecté en wifi ou par cable?
    1. Je suis connecter en Wifi vu que mon ethernet m'a lacher.
      "Reseau non identifié"
      Et sinon quand je fais resoudre les problemes :
      "Ethernet n'a pas de configuration IP valide"
  2. essai de brancher ton pc direct sur ta box avec un cable et redémarre.
    1. Ca va etre compliquer ...
  3. Ok.
    Si tu as Wind7, tu va sur l'icone windows en bas a gauche et dans la barre de recherche tu tape "cmd"
    Puis dans la fenetre noire qui s'ouvre, tu tape " ipconfig " est si tu peux fait un screen ou sinon donne moi l'adresse IPv4 et le masque sous réseau de la "carte Ethernet Connexion au réseau local.
    1. http://hpics.li/d73ca1b
    2. @KryuQuand tu démarres en mode sans échec avec prise en charge du réseau ça fonctionne ou pas ton ethernet?
    3. Ok c'est bon, je ne sais pas pourquoi ca s'est remis, mais c'est bon
