[PSP] Probléme DNS
Probléme psp
Voila je ne peut pas surfer sur le net ni jouer en raiseau avec ma psp avant j'avait un probléme avec un echange d'ip je lai resolu.
Maintenant que tout est en ordre il y a un probléme avec le serveur DNS
Que fut il faire
Merci davance
28 réponses
Problème PSP : après avoir résolu un échange d'IP, le blocage porte sur le serveur DNS qui empêche la navigation et les jeux en réseau sur la console et l'ordinateur. Des solutions consistent à configurer une adresse IPv4 manuelle (par exemple 192.168.1.x), renseigner le routeur (192.168.1.1) et les serveurs DNS fournis par le FAI, puis vérifier la connectivité via le navigateur. Plusieurs réponses préconisent de préciser paramètres réseau selon le type de connexion, avec une configuration IPv4 manuelle dans les préférences réseau d'OS X, ou un DHCP actif et des DNS fournis. En cas de réseau avec routeur entre la box et les appareils, connaître l'adresse IP du routeur et les DNS locaux peut éviter des conflits et faciliter la connexion.
  1. Guillaume,
    C'est un signe il faut arrêter la play station.
    Tréve de plaisanterie
    T'a machine tourne sous OS X
    Prend la feuille que t'on Provaider internet t'a envoyer avec toute les informations de la connection
    Va dans les préférence système de OS X
    Choisir reseau
    selectionnner Ethernet
    puis suivre les indications de t'on provaider en fonction du type de connection PPPoa, PPPoe, IP fixe etc
    Dans TCP/ip selectionne lconfigurer IPv4 manuelle 192.168.1.2
    La case sous réseau : 255.255.255.0
    La case routeur: 192.168.1.1 (cette adresse correspont à l'adresse de la live box qui fait office de routeur)
    ( la case Serveur dns il faut renseigné les dns primaire et secondaire du provaider si TCP/IP en manuelle.
    Si tout est correct tu devrais pouvoir te connecter à internet, lance t'on navigateur ou fait recherche de mise à jour de logiciel apple
    Voila c'est tout pour le moment car tes infos sont trop flou
    Tes infos " je nutilise aucun paramétre de securité wlan
    Configuration de l'adrésse:
    _Personalisée
    Adresse ip:
    _Manuelle
    Serveur proxy:
    _Ne pas untiliser
    Jutilise une livebox " c'est quoi, les paramètres de la livebox ou celle de l'ordi
    Pascalou1
    1. Bonsoir Guillaume
      Tout d'abord il faudrait nous donner plus de renseignement sur t'a configutation, car ce que tu écrit, est incompréhensible.
      problème de réseau ( combien de machine Ip fixe ou dynamique, routeur etc..), la connextion à internet est elle possible ou pas, etc.
      J'attend la réponse
      Pascal
      1. écoute...tu fais surement de ton mieux pour répondre maaaaaaaiiiiiiis...beaucoup de gens on se problem...(comme moi)j'ai regarder tous les sites qu'on ma proposé mais:sans résulta sa mais TOULETEMP ereurre dns serveur introuvable é blablablablablabla
        mercie d,avance!
      2. salut j 'ai une psp mes je n'arrive pas a m'étre internet dessus
        je l'avait deja mie mes je c'est pas comment faire pour le re m'étre
        merci d'avance
      3. moi tout ve bien au debut et après il me mette erreure dns
      4. moi aussi comme toi ruru mais après erreur connexion au serveur DNS SVP dis moi je vais m'exploser >.< --' !
    2. je nutilise aucun paramétre de securité wlan
      _Personalisée
      Adresse ip:
      _Manuelle
      Serveur proxy:
      _Ne pas untiliser
      1. tu est deja allé a l'ecole?
      2. ouaiis maiis c koi le routeur par dèèfo
      3. bonjour Guillaume si ton problème est erreur DNS 80410414 alors ses très simple moi j ai eu le même problème et pour régler se problème il suffit d allumer ta PSP aller dans paramètre /paramètre système /rétablir les paramètre par défaut puis quand cela est fait il suffit de recréé une connexion internet et de se connecter a internet tous simplement pour moi sa marche j espère t avoir aider a++ est bon surf.
      4. Quand En retablie par default elle perdera le crack ?
        Moi J'ai Une Psp Fat Cracker Elle perdera sont crack quand je retablie pas default !
      5. Quand Je me Connecte sur psp wifi ! tout est normal aprés il me dit : echec connexion serveur dns ou quelleque chose comme ca : aide moi stp
    3. Salut Guillaume,
      J'ai beau lire et relire ton charabia, je ne comprends rien à tes explications
      "un problème bien réfléchi est déjà à moitié résolu"
      Ritchi
      1. Bonjour Guillaume,
        Tu ne réponds pas aux questions que j'ai posé. Il faut détailler d'avantage.
        Combien d'ordi en reseau?
        Y at'il un routeur entre ta livebox et les ordi en reseau ?
        Ok Les adresses iP son régler en manuel du style 192.168.X.2 pour un ordi, si routeur (Ip routeur = 192.168.X.1)
        Le seconde Ordi IP = 192.168.X.3. pour les deux ordis sous reseau= 255.255.255.0, routeur= 192.168.X.1 Serveur dns =XXX.XXX.XXX.XXX qui ont du être founit par orange et qui serve pour la connexion a l'internet.
        Voila pour le principal si je considère un reseau Ethernet de deux ordinateurs et + avec routeur extérieur à la livebox.
        D'ou l'interet de connaitre ta configuration. donc repondre à ces questions
        Configuration de la livebox= modem uniquement ?, modem et routeur pour wifi et filaire (ethernet)?
        Ordinateurs = Combien?, sont il parametré comme indique ci dessus? Mac ou PC? 1 mac 1 pc? OS X, 9, vista etc?
        PSP c'est quoi? car moi je ne sais pas
        Merci d'avance
        pascal
        1. je suis un tunisien l'interne c TOPNET !
      2. Psp:PLaistation portable
        Jai un ordit et pas de routeur avec cable heternet
        1. bon salut , j'ai un probleme avec ma psp , quand je veux surfer sur internet via wifi ( marque 3com et modem menara " modem marocain " ) .
          soudain il me dise " erreur dns est survenue ( 815200414) " .
          j'ai verfié tous mon adresse ip , mon adresse dns primaire , mais j'ai un doute mon adresse dns secondaire est marqué 0.0.0.0
          si c'est pas normale comment retrouvé mon adresse dns secondaire et comment la mettre sur ma psp , merci so much !!!
          1. pour moi aussi c pareil
        2. <souligne>moi ilo m'écrive une erreur de connexion avec le point d'accés
           verifier les parametre e je ne sais pas si c'est quoi le dns primaire etsecondaire c'est quoi</souligne>
          1. moi g un problem ca me met "echec de la communication avec le serveur.
            une erreur DNS est survenue(80410414)
            merci de me repondre o plu vite
            1. moi tout et cool ma psp et parfaite sofe que je cherche des logiciel pour ma psp et des canaux rss aller qoi avancer
              1. bonjour,j ai regarder et suivi votre discusion et je vais vous expliquer se qu il m arrive aussi
                moi j ai un probleme aussi de dns mais je ne sais pas se qu il faut faire.
                je ne comprend rien a vos charabia,mais pouver vous m aider svp
                merci d avance
                alexandre
                1. bonjour tu vouler delaide je vais t'der pour sa il faut que tu mette a dns primaire tu mes 80.10.246.2 est DNS secondere tu mais: 80.10.246.129
                  voila c tout parconte si s marche pas c tres bizare pour moi sa a marcher bon @+
                2. @dragonballzslt sa les code de dns a changer c pour le probleme dns ou c pour un otre truc????
                3. @dragonballzsalut g rentré les chifre ke tu a di et sa ne marche pa pour moi ???
                  g tjr le message echec de la comunication avec le serveur , une erreur dns est survenu (80441040f)
                4. alexandre,tu veux que je te dise,je suis d'accord avec toi!!!!!!!!!!!!!!!!!=D =D=D
                5. c'est ce que vous avez un modene (ex live box ;ou neuf box ;etc)
              2. Modérateur
                Tout le monde commence un jour... y compris pour avoir un problème auquel il croit ne rien comprendre.
                Par contre, pour avoir une aide efficace, il faut expliquer ce qui se passe avec précision :
                - modèle précis de l'ordinateur (Menu Pomme > A propos de ce Mac > Plus d'infos)
                - version exacte du système (10.2.3 ou 10.5.2 ou... Menu Pomme > A propos de ce Mac)
                - application et opération quand se manifeste le problème
                - est-ce que ça marchait avant ou ça n'a jamais fonctionné
                - etc.
                Cordialement.
                1. bonsoir , y aurait il quelqun sur ce forum capable de m'aider
                  je possede un modem neuf box avec un routeur wifi , une psp
                  avec tout ca je voudrai avoir le net sur ma psp , j'ai essayé plein de truc mais soit ma psp me sit ereur dns 8041040F ou alors adresse ip le delai est ecouulé
                  je ne sais vraiement pas quoi faire
                  merci de m'aider
                2. @Fil-ipsalut flip moi aussi j'ai le medeme neuf je vais teder parce moi j'ai reussi a avoir internet pour le truc DNS primaire tu mais : 80.10.246.2 est tu mais pour DNS secondaire: 80.10.246.129
                  bonj'espaire que je t aidermerci de me repondre @++++++++ bonne chance
                3. @dragonballzsalut moi sa me mai connexion internet echec je ni conprend rien tu peut mede
                4. héyyyyyyyyy dragonballz étape par étape SVP !
              3. Bonjours j'ai un problème de connexion internet avec ma psp ( playstation portable ) ma connexion est Neuf Wifi et mes paramètre sont :
                - Nom de connexion Neuf Wifi
                - SSID
                - Sécurité aucun
                - Adresse IP automatique
                - Masque de sous-réseau automatique
                - Routeur par défaut automatique
                - DNS primaire automatique
                - DNS secondaire automatique
                - Serveur proxy ne pas utiliser
                - Navigateur Internet Ne pas démarrer
                Et sa me mais :
                Echec de la communication avec le
                serveur .
                Une erreur est survenue .
                (80410410)
                C'est très important aidé moi svp !!!
                1. moi sur ma psp kan je fai teste conection sa me mé apré: une erreur DNS est survenue (8041040F). répondé moi vite silvouplai jarive pas.
                2. g le mm message ereur ke toi je ne c pa koi faire nn plus
                  si tu trouve la soluce previen moi
                3. il faut verifier les MAC qui est situé au dos de votre modeme
                  il faut avoir une securite la cle
                  la psp vous demande la cle wap
                  ces sur votre modeme (ex: live box ...) ça correspond au code WiFi (WPA-PSK)
                  voila desole si j'ai mal repondu
                4. coucou moi j'arrive a rien ac vos infos sa m'énnerve demain soir je fait une soirée ac un pote pi pas d'internet sous la tente se sera chiant salutation a+
              4. regarde dan reglage s sa ce trouve lalimentation (wlam) est active desactive la.
                1. Bonsoir j'ai le meme soucis seulement soit j'ai le soucis avec le DNS ou desormais j'ai un autre message de ma psp qui m'affiche "Une erreur de connection est survenu le temps de sonnection au système PS3tm est écoule" a quoi correspond exactement ce systeme ps3tm et comment faire pour acceder a internet avec ma psp
                  je dispose d'un pc windows XP pack 3 avec le modem telephonie de cluc internet j'ai regeler l'adresse ip en automatique et le DNS aussi.
                  je ne sai plsu quoi faire si quelqu'un pouvait me venir en aide je lui serai extremement reconnaissant
                  1. re bonsoir j'ai desormais un mouveau message ou il me met
                    "Ce système doit étre enregistré avec le système PStm
                    pour plus d'information consulter le mode d'emploi en ligne du systreme ps3tm"
                    que dois-je faire?
                    1. ta essayé de rentrer ladresse mac de la psp?
                      sinon tu va dans l'adresse internet qu'il ya marque deriere le modem et c'est par la que tu pe la rentrer l'addresse de la psp
                      1. c est quoi le bouton aoss ?
                        1. il fo avoir un routeur special fe pour la psp e la kan tu appui sur le bouton aoss ben te conecte ca marche a perfection jle deja essaye
                      • 1
                      • 2
