Problème démarrage Macbook Pro
J'ai un MacBook Pro , lors du démarrage il plante au milieu du chargement.
Je vais vous indiquer ce que j'ai déjà effectués:
1 Nettoyage de la ZRAM
2 Vérification du disque et c'est ici que sa bloque, il met impossible de la faire. Le shell m'indique :
"Disk1: I/O error
CoreStorageGroup : :completeIORequest - error 0xer00002ca detected for LVG "Macintosh HD"
Après des recherche et mes pauvres connaissance sur Mac j'ai cru comprendre que le disque dur était mort.
J'ai à disposition un autre disque 2,5 de 500Go. Je pensais le récupérer le remplacer par celui du mac et monter une clé usb bootable sur mon PC (windows ^^) .
J'attends vos réponses, vos conseils :)
Cordialement.
    nettoyer la ZRAM sur un Mac ?
    c'est à dire ? quelle procédure exacte à été faite ?
    Vérification du disque ?
    Avec quel moyen et quelle méthode cela a été essayé ?
    Je n'ai pas compris cette dernière phrase.
    Mettre à la place de votre second disque 2,5 de 500 go, le disque du Mac ??
    et monter une clé USB bootable sur le PC ????
    Avant de donner plus de conseils, il faudrait en savoir plus sur ce Mac.
    Quel est le modèle de Mac très précisément ? (il existe une multitude de Macbook Pro)
    Quelle est sa date de fabrication ?
    Quelle est sa version Mac OS installée actuellement ?
    Quelle est sa version Mac OS installée à l'origine ?
    Que possèdes-tu comme source pour ré-installer le système ?
    Quelles sont les opérations très précisément qui ont déjà été faites, (méthodes utilisées, logiciels utilisés, sources de démarrage testées....)
    Pour obtenir une réponse appropriée, indiquez toujours votre configuration système exacte
    Bonne Journée :-) - Francis
    1. Alors oui effectivement je n'est pas donner la config, ce n'est pas mon mac du coup sa n'aide pas...
      Erreur de ma part ce n'est pas la ZRAM c'est la PRAM, effectuer au démarrage la commande Alt + Cmd + P + R. C'est pour réinitialisé les paramètre pré enregistrer style son Luminosité ect... On ma dit que sa pouvais aider.
      Donc la vérification disque j'ai fait Cmd + S au démarrage.c'étais pour effectuer la commande fsck -fy mais je ne peut même pas allez jusque la.
      Ce que j'entendais par la c'étais que si cela venais du disque et qu'il était HS je pouvais le remplacer pour venir y installer l'os x dessus. Voila tout.
      Donc pour la config:
      Macbook Pro Modèle A1278
      Date de fabrication 2010
      Os installer actuellement est celui d'origine donc Mac os X (je ne serai pas dire la version exacte) . Je ne peut pas le démarrer donc je ne pas accéder au information complémentaire.
    2. Si la méthode fsck n'a pu se faire, car le démarrage avec cmd S n'a pas fonctionné, c'est qu'effectivement le disque dur doit être HS. Ce Mac devait faire partie d'une série de Mac qui ont bénéficié du remplacement gratuit du disque dur, car défaillant. C'était des disques Seagate Barracuda.
      Il existe 5 modèles classés dans A1278, il doit s'agit d'un des 2 premiers modèles.
      Le premier fabriqué entre juin 2009 et avril 2010, ou le second est fabriqué entre avril 2010 et février 2011.
      Dans tous les cas ces 2 modèles ont été livrés avec des DVD d'installation.
      Mac OS 10.5 pour le premier et Mac OS 10.6 pour le second.
      Il faut remplacer le disque dur et ré-installer Mac OS à partir des DVD livré avec d'origine, ou acheter Mac OS 10.6 sur DVD Universel.
      https://www.apple.com/fr/shop/refurbished
      Voir comment remplacer ce disque à la page 37 de ce manuel :
      https://manuals.info.apple.com/MANUALS/1000/MA1528/fr_FR/MacBook_Pro_13inch_Mid2010_F.pdf
    3. @Utilisateur anonymeMerci beaucoup pour ta réponse et pour ton aide rapide je vais effectuer ceci et je reviendrai vous tenir au courant de l'avancement.
