Problème de son
Mon ordinateur pro était au départ sous windows 7 et a dû être remis en XP pour des soucis de compatibilité de logiciels. Seul problème, je n'ai plus de son!
J'ai des bips lors de réception de messages par exemple, mais aucun autre son ne sort, impossible d'écouter la radio ou de visionner une vidéo avec le son, idem en branchant écouteurs ou enceintes.
Quelqu'un pour me guider?
Merci :)
    Va dans démarrer
    Exécuter
    Tape: devmgmt.msc et OK.
    S'il y a des alertes, soit des points d'interrogation, etc...
    Donne les no. d'identifiant de matériel.
    Pour trouver le no. d'identifiant, regarde --> ceci
    Tu as quoi dans contrôleurs audio ?
    C'est quoi la marque et le no. du modèle du pc ?
    Le SP3 est-il installé ?
    1. Bonjour Keaneagle et merci de ton aide!
      Alors, le n° c'est PCI\VEN_8086&DEV_0152&SUBSYS_2ABF103C&REV_09
      Dans controleur audio, j'ai: codecs audio, codec vidéo, périphériques de capture vidéo hérités, périphériques MCI, Pilotes audio hérités et Realtek Hight definition audio
      Le PC est un HP compaq LE2202x
      Je ne sais pas ce qu'est le SP3 ;)
        Ce n'est pas le bon no. du modèle du pc, ce no. correspond à l'écran.
        Pour le SP3:
        Va dans démarrer
        Panneau de configuration
        Système
        Onglet général
        Donne les infos dans système.
        Si tu n'y arrives pas pour le modèle du pc:
        Télécharge et installe -->> AIDA64 extreme <<--
        Copie le rapport à partir du début en incluant le contenu du --> DMI
        Tout ce qui suis après le DMI, ne pas l'inclure.
        Colle le rapport dans ton prochain message.
        L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire
        1. Pour le SP3:
          Microsoft Windows XP Professionnel
          Version 2002
          Service pack 3
          Voici le rapport pour le reste:
          --------[ AIDA64 Extreme ]----------------------------------------------------------------------------------------------
          Version AIDA64 v4.70.3200/fr
          Module de test 4.1.622-x32
          Site web https://www.aida64.com/
          Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
          Ordinateur Cxxxx
          Générateur xxxxxx
          Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM)
          Date 2015-03-09
          Heure 15:47
          --------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
          Ordinateur:
          Type de système PC multiprocesseur ACPI
          Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
          Internet Explorer 8.0.6001.18702 (IE 8.0)
          DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
          Nom du système Cxxxxx
          Nom de l'utilisateur xxxx
          Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
          Date / Heure 2015-03-09 / 15:47
          Carte mère:
          Type de processeur DualCore Intel Core i3-3220, 3300 MHz (33 x 100)
          Nom de la carte mère Foxconn 2ABF
          Chipset de la carte mère Intel Cougar Point H61, Intel Ivy Bridge
          Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
          DIMM3: Elpida EBJ41UF8BDW0-GN-F [ TRIAL VERSION ]
          Type de Bios AMI (10/24/2012)
          Moniteur:
          Carte vidéo Intel(R) HD Graphics (256 Mo)
          Accélérateur 3D Intel HD Graphics 2500
          Moniteur HP LE2202x [21.5" LCD] (CNT212P26H)
          Multimédia:
          Carte audio Realtek ALC662 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3]
          Stockage:
          Contrôleur IDE Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 1C08
          Contrôleur IDE Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 1C00
          Disque dur Multiple Card Reader USB Device
          Disque dur WDC WD5000AAKX-60U6AA0 (500 Go, 7200 RPM, SATA-III)
          Lecteur optique hp CDDVDW SH-216BB (DVD+R9:12x, DVD-R9:12x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
          État des disques durs SMART OK
          Partitions:
          C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
          F: (NTFS) 15828 Mo (12811 Mo libre)
          Taille totale [ TRIAL VERSION ]
          Entrée:
          Clavier Périphérique clavier PIH
          Souris Souris HID
          Réseau:
          Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
          Adresse MAC principale 10-60-4B-6E-40-19
          Carte réseau Realtek PCIe GBE Family Controller (192. [ TRIAL VERSION ])
          Périphériques:
          Imprimante Canon iP4900 series
          Imprimante HP LaserJet Pro MFP M125-M126 PCLmS
          Imprimante Imprimante PDF Sage
          Imprimante Microsoft XPS Document Writer
          Imprimante PDF Architect
          Imprimante PDFCreator
          Imprimante SHARP MX-4112N FAX
          Imprimante SHARP MX-4112N PCL6
          Contrôleur USB2 Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller [B-3]
          Contrôleur USB2 Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller [B-3]
          Périphérique USB Concentrateur USB générique
          Périphérique USB GT-I9505
          Périphérique USB HP LJ M125126 Scan Drv
          Périphérique USB HP Printer (LEDM)
          Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
          Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
          Périphérique USB Périphérique USB composite
          Périphérique USB Prise en charge d'impression USB
          DMI:
          Distributeur du Bios AMI
          Version du Bios 8.11
          Fabricant du système Hewlett-Packard
          Nom du système HP Pro 3500 Series
          Version du système
          N° de série du système [ TRIAL VERSION ]
          UUID du système [ TRIAL VERSION ]
          Fabricant de la carte mère Foxconn
          Nom de la carte mère 2ABF
          Version de la carte mère 3.10
          N° de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
          Fabricant du châssis Hewlett-Packard
          Version du châssis
          N° de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
          Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
          Type du châssis Desktop Case
            Installe ce pilote vidéo --> Intel
            Par la suite, va dans démarrer
            Exécuter
            Affichage
            Périphériques par connexion
            Si le bus microsoft UAA est présent:
            Fais clic droit sur le bus
            Désactive-le
            Désinstalle-le
            Redémarre le pc.
            Installe ce pilote --> audio
            1. C'est fait, mais toujours pas de son :(
              Lorsque je vais voir dans le panneau de config dans son et periphérique, il me dit que je n'ai pas de périphérique audio, peut être ai je mal installé un truc? Pourtant les 2 logiciels ce sont installé, et je n'ai pas trouvé donc pas désinstallé de bus microsoft UAA
                Va dans le panneau de configuration
                Ajout et suppression
                Désinstaller Realtek audio, si présent.
                Va dans le gestionnaire des périphériques
                Contrôleurs audio
                Fais clic droit sur --> Realtek Hight definition audio
                Désinstalle-le (incluant tous les pilotes)
                Redémarre le pc.
                Essaie de nouveau d'installer le pilote audio.
