Problèmes avec edeals et n10.adshostnet
Bonjour, voilà les rapports su scan
http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=FRST_20150302_f10r129b14k12
http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150302_n15d5i11b11i13
http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150302_d8o8s14p7o8
Merci pour l'aide.
    Je regarde les rapports =)
      L'adware ne semble plus actif.
      Supprime les proxys sur Internet Explorer : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=47404&start=
      Voici la correction à effectuer avec FRST.
      Tu peux t'inspirer de cette note explicative avec des captures d'écran pour t'aider: https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/#fix
      Ouvre le bloc-notes : Touche Windows + R, dans le champs executer, tape notepad et OK.
      Copie/colle dedans ce qui suit :
      ProxyEnable: [.DEFAULT] => Internet Explorer proxy is enabled.
      ProxyServer: [.DEFAULT] => http=127.0.0.1:49163;https=127.0.0.1:49163 [Attention - Possible Proxy Malicieux]
      ProxyEnable: [S-1-5-21-3091073187-4152429281-2646848933-1000] => Internet Explorer proxy is enabled.
      ProxyServer: [S-1-5-21-3091073187-4152429281-2646848933-1000] => http=127.0.0.1:36322 [Attention - Possible Proxy Malicieux]
      2015-03-02 09:42 - 2014-11-26 11:57 - 00001348 _____ () C:\Windows\Tasks\YLSIW.job
      2015-03-02 10:56 - 2014-11-26 11:56 - 00001346 _____ () C:\Windows\Tasks\JJOZ.job
      2014-09-01 09:18 - 2014-09-01 09:18 - 0002086 _____ () C:\Users\Gauthier\AppData\Roaming\YLSIW
      2014-09-01 09:18 - 2014-09-01 09:18 - 0001248 _____ () C:\Users\Gauthier\AppData\Roaming\JJOZ
      Une fois, le texte coller dans le bloc-note.
      Menu Fichier puis Enregistrer sous.
      A gauche, place toi sur le bureau.
      Dans le champs en bas, nom du fichier mets : fixlist.txt
      Clic sur Enregistrer - cela va créer un fichier fixlist.txt sur le bureau.
      Relance FRST qui doit se trouver sur le bureau et clic sur le bouton Fix
      Selon comment un redémarrage est nécessaire (pas obligatoire).
      Un fichier texte apparaît, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
      Redémarre l'ordinateur
      puis réinitialise tes navigateurs:
      Réinitialise tes navigateurs et ou manuellement reparamètre tes navigateurs WEB (page de démarrage, moteur de recherche etc) mais aussi supprimer/désactiver les extensions inutiles/parasites :
      1. Voici le rapport après corrections. Merci, c'est super !
        Fix result of Farbar Recovery Tool (FRST written by Farbar) (x64) Version: 29-02-2015
        Ran by Gauthier at 2015-03-02 14:38:59 Run:1
        Running from C:\Users\Gauthier\Desktop
        Loaded Profiles: Gauthier (Available profiles: Gauthier)
        Boot Mode: Normal
        Content of fixlist:
        HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\\ProxyEnable => value deleted successfully.
        HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\\ProxyServer => value deleted successfully.
        HKU\S-1-5-21-3091073187-4152429281-2646848933-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\\ProxyEnable => value deleted successfully.
        HKU\S-1-5-21-3091073187-4152429281-2646848933-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\\ProxyServer => value deleted successfully.
        C:\Windows\Tasks\YLSIW.job => Moved successfully.
        C:\Windows\Tasks\JJOZ.job => Moved successfully.
        C:\Users\Gauthier\AppData\Roaming\YLSIW => Moved successfully.
        C:\Users\Gauthier\AppData\Roaming\JJOZ => Moved successfully.
        End of Fixlog 14:38:59
    2. Modérateur
      Fais la suite et vois ce que cela donne.
      1. C'est ce que j'avais fait. Merci.
