Desinstaller optimizer pro
Bonjour. Sans savoir comment j'ai vu optimizer pro apparaître sur mon ordinateur, j'ai fait une rapide recherche sur le net et comme je m'en doutais il s'agit d'un virus. J'aimerais m'en débarrasser. Quelqu'un peut-il m'y aider SVP ? Merci d'avance
ModérateurSalut,
Tu as installé des adwares et programmes parasites sur ton PC qui ouvrent des publicités et ralentissent l'ordinateur et les navigateurs WEB.
Voici la procédure à suivre pour les supprimer :
Commence par ceci :
Suis le tutorial AdwCleaner https://www.malekal.com/adwcleaner-supprimer-virus-adwares-pup/?t=33839&start= ( d'Xplode )
Télécharge le sur ton bureau ou dossier de téléchargement.
Lance AdwCleaner, clique sur [Scanner].
L'analyse peux durer plusieurs minutes, patiente.
Une fois le scan terminé, ne décoche rien, clique sur [Nettoyer]
Une fois le nettoyage terminé, un rapport s'ouvrira. Copie/colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse par un copier/coller.
Si cela ne fonctionne pas, utilise le site http://pjjoint.malekal.com pour héberger le rapport, donne le lien du rapport dans un nouveau message.
Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
puis :
Suis ce tutoriel FRST: https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/
Télécharge et lance le scan FRST, cela va générer trois rapports FRST :
* FRST.txt
* Shortcut.txt
* Additionnal.txt
Envoie comme expliqué, ces trois rapports sur le site http://pjjoint.malekal.com et donne les trois liens pjjoint de ces rapports afin qu'ils puissent être consultés.
Merci pour cette réponse rapide voici le rapport :
# AdwCleaner v4.109 - Rapport créé le 04/02/2015 à 12:27:36
# Mis à jour le 24/01/2015 par Xplode
# Database : 2015-02-03.1 [Live]
# Système d'exploitation : Windows 8.1 (64 bits)
# Nom d'utilisateur : Kassy - PC-DE-KASSY
# Exécuté depuis : C:\Users\Kassy\Downloads\adwcleaner_4.109.exe
# Option : Nettoyer
***** [ Services ] *****
***** [ Fichiers / Dossiers ] *****
Dossier Supprimé : C:\ProgramData\apn
Dossier Supprimé : C:\ProgramData\5d8652b800007046
Dossier Supprimé : C:\Users\Kassy\AppData\Roaming\OpenCandy
Dossier Supprimé : C:\Users\Kassy\Documents\Optimizer Pro
Fichier Supprimé : C:\Users\Kassy\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_www.azlyrics.com_0.localstorage
Fichier Supprimé : C:\Users\Kassy\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_www.azlyrics.com_0.localstorage-journal
Fichier Supprimé : C:\Users\Kassy\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_static.audienceinsights.net_0.localstorage
Fichier Supprimé : C:\Users\Kassy\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_static.audienceinsights.net_0.localstorage-journal
***** [ Tâches planifiées ] *****
***** [ Raccourcis ] *****
***** [ Registre ] *****
Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\{1146AC44-2F03-4431-B4FD-889BC837521F}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\{1146AC44-2F03-4431-B4FD-889BC837521F}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\{3A7D3E19-1B79-4E4E-BD96-5467DA2C4EF0}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\{6791A2F3-FC80-475C-A002-C014AF797E9C}
***** [ Navigateurs ] *****
-\\ Internet Explorer v11.0.9600.17416
-\\ Google Chrome v40.0.2214.94
AdwCleaner[R0].txt - [1825 octets] - [04/02/2015 12:20:43]
AdwCleaner[S0].txt - [1758 octets] - [04/02/2015 12:27:36]
########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt - [1818 octets] ########## -
RAPPORT FRST.txt : https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=FRST_20150204_n14c12d12m12o6
rapport addition.txt : https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150204_i13x9x5y11e14
rapport shortcut.txt : https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150204_n9d6m11h1015
ModérateurVoici la correction à effectuer avec FRST.
Tu peux t'inspirer de cette note explicative avec des captures d'écran pour t'aider: https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/#fix
Ouvre le bloc-notes : Touche Windows + R, dans le champs executer, tape notepad et OK.
Copie/colle dedans ce qui suit :
Startup: C:\Users\Kassy\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\OptimizerPro.lnk
ShortcutTarget: OptimizerPro.lnk -> C:\ProgramData\{7f85b433-cceb-6065-7f85-5b433cced0cf}\OptimizerPro.exe (PC Utilities Software Limited)
Une fois, le texte coller dans le bloc-note.
Menu Fichier puis Enregistrer sous.
A gauche, place toi sur le bureau.
Dans le champs en bas, nom du fichier mets : fixlist.txt
Clic sur Enregistrer - cela va créer un fichier fixlist.txt sur le bureau.
Relance FRST et clic sur le bouton Fix
Selon comment un redémarrage est nécessaire (pas obligatoire).
Un fichier texte apparaît, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
Redémarre l'ordinateur
Fix result of Farbar Recovery Tool (FRST written by Farbar) (x64) Version: 04-02-2015 01
Ran by Kassy at 2015-02-04 21:29:07 Run:1
Running from C:\Users\Kassy\Desktop
Loaded Profiles: Kassy (Available profiles: Kassy)
Boot Mode: Normal
Content of fixlist:
C:\Users\Kassy\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\OptimizerPro.lnk => Moved successfully.
C:\ProgramData\{7f85b433-cceb-6065-7f85-5b433cced0cf}\OptimizerPro.exe => Moved successfully.
"C:\ProgramData\{7f85b433-cceb-6065-7f85-5b433cced0cf}" directory move:
Could not move "C:\ProgramData\{7f85b433-cceb-6065-7f85-5b433cced0cf}\1a8954b499382bfd" => Scheduled to move on reboot.
C:\ProgramData\{7f85b433-cceb-6065-7f85-5b433cced0cf}\d774f2e1beeccc29 => Moved successfully.
C:\ProgramData\{7f85b433-cceb-6065-7f85-5b433cced0cf}\OptimizerPro.dat => Moved successfully.
Could not move "C:\ProgramData\{7f85b433-cceb-6065-7f85-5b433cced0cf}" directory. => Scheduled to move on reboot.
=> Result of Scheduled Files to move (Boot Mode: Normal) (Date&Time: 2015-02-04 21:45:26)<=
C:\ProgramData\{7f85b433-cceb-6065-7f85-5b433cced0cf}\1a8954b499382bfd => Is moved successfully.
C:\ProgramData\{7f85b433-cceb-6065-7f85-5b433cced0cf} => Is moved successfully.
==== End of Fixlog 21:45:26 ====
Modérateurplus d'optimizer pro ?
