Probleme compatibilitycheck.exe
J'ai également le même soucis avec compatibilitycheck.exe, j'ai fait le scan FRST et voici les rapports que j'ai obtenu:
http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150118_z15v5j6f13x14
http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=FRST_20150118_d13j6m8l7h8
http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150118_x13z76y9j10
Merci d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter!
Fanny
    Voici la correction à effectuer avec FRST.
    Tu peux t'inspirer de cette note explicative avec des captures d'écran pour t'aider: https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/#fix
    Ouvre le bloc-notes : Touche Windows + R, dans le champs executer, tape notepad et OK.
    Copie/colle dedans ce qui suit :
    FF Extension: checkCompatibility - C:\Users\Fanny\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ivwv0pcp.default\Extensions\check-compatibility@dactyl.googlecode.com.xpi [2015-01-18]
    FF Extension: NewTabURL - C:\Users\Fanny\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ivwv0pcp.default\Extensions\newtaburl@sogame.cat.xpi [2011-08-28]
    FF Extension: New Tab Homepage - C:\Users\Fanny\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ivwv0pcp.default\Extensions\{66E978CD-981F-47DF-AC42-E3CF417C1467}.xpi [2011-09-01]
    FF Extension: No Name - C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{AB2CE124-6272-4b12-94A9-7303C7397BD1} [2014-12-02]
    R2 Verifies and fixes application compatibility issues; C:\Users\Default\AppData\Roaming\Compatibility Verifier\compatibilitychecksvc.exe [91304 2015-01-12] ()
    R2 yewimmxqbs32; C:\Program Files\002\yewimmxqbs32.exe [541696 2014-06-06] () [File not signed]
    2015-01-16 22:14 - 2015-01-18 19:53 - 00000000 ____D () C:\Users\Default\AppData\Roaming\Compatibility Verifier
    2015-01-16 22:14 - 2015-01-18 19:53 - 00000000 ____D () C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Compatibility Verifier
    Une fois, le texte coller dans le bloc-note.
    Menu Fichier puis Enregistrer sous.
    A gauche, place toi sur le bureau.
    Dans le champs en bas, nom du fichier mets : fixlist.txt
    Clic sur Enregistrer - cela va créer un fichier fixlist.txt sur le bureau.
    Relance FRST et clic sur le bouton Fix
    Selon comment un redémarrage est nécessaire (pas obligatoire).
    Un fichier texte apparaît, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
    Redémarre l'ordinateur
    puis réinitialise tes navigateurs:
    Réinitialise tes navigateurs et ou manuellement reparamètre tes navigateurs WEB (page de démarrage, moteur de recherche etc) mais aussi supprimer/désactiver les extensions inutiles/parasites :
    * Firefox : https://www.malekal.com/reparer-firefox/?t=36057&start=
    * Google Chrome : https://www.malekal.com/reparer-google-chrome/?t=35837&start=
    * Internet Explorer et modules complémentaires / moteurs de recherche : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=41399&start=
    1. Merci beaucoup!!
      Voila le contenu du fichier que j'ai obtenu:
      Fix result of Farbar Recovery Tool (FRST written by Farbar) (x86) Version: 26-11-2014 01
      Ran by Fanny at 2015-01-20 19:05:38 Run:1
      Running from C:\Users\Fanny\dwhelper\Desktop
      Loaded Profile: Fanny (Available profiles: Fanny & Anne)
      Boot Mode: Normal
      Content of fixlist:
      FF Extension: checkCompatibility - C:\Users\Fanny\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ivwv0pcp.default\Extensions\***@*** [2015-01-18]
      FF Extension: NewTabURL - C:\Users\Fanny\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ivwv0pcp.default\Extensions\***@*** [2011-08-28]
      C:\Users\Fanny\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ivwv0pcp.default\Extensions\***@*** => Moved successfully.
      C:\Users\Fanny\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ivwv0pcp.default\Extensions\{66E978CD-981F-47DF-AC42-E3CF417C1467}.xpi => Moved successfully.
      C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{AB2CE124-6272-4b12-94A9-7303C7397BD1} => Moved successfully.
      Verifies and fixes application compatibility issues => Unable to stop service
      Verifies and fixes application compatibility issues => Service deleted successfully.
      yewimmxqbs32 => Service stopped successfully.
      yewimmxqbs32 => Service deleted successfully.
      "C:\Users\Default\AppData\Roaming\Compatibility Verifier" directory move:
      Could not move "C:\Users\Default\AppData\Roaming\Compatibility Verifier\cef.pak" => Scheduled to move on reboot.
      Could not move "C:\Users\Default\AppData\Roaming\Compatibility Verifier\cef_100_percent.pak" => Scheduled to move on reboot.
      C:\Users\Default\AppData\Roaming\Compatibility Verifier\cef_200_percent.pak => Moved successfully.
      C:\Users\Default\AppData\Roaming\Compatibility Verifier\compatibilitycheck.exe => Moved successfully.
      C:\Users\Default\AppData\Roaming\Compatibility Verifier\compatibilitychecksvc.exe => Moved successfully.
      C:\Users\Default\AppData\Roaming\Compatibility Verifier\d3dcompiler_46.dll => Moved successfully.
      Could not move "C:\Users\Default\AppData\Roaming\Compatibility Verifier\debug.log" => Scheduled to move on reboot.
      C:\Users\Default\AppData\Roaming\Compatibility Verifier\ffmpegsumo.dll => Moved successfully.
      Could not move "C:\Users\Default\AppData\Roaming\Compatibility Verifier\icudtl.dat" => Scheduled to move on reboot.
      C:\Users\Default\AppData\Roaming\Compatibility Verifier\libEGL.dll => Moved successfully.
      C:\Users\Default\AppData\Roaming\Compatibility Verifier\libGLESv2.dll => Moved successfully.
      C:\Users\Default\AppData\Roaming\Compatibility Verifier\NPSWF32_15_0_0_189.dll => Moved successfully.
      C:\Users\Default\AppData\Roaming\Compatibility Verifier\vcredist_x86.exe => Moved successfully.
      Could not move "C:\Users\Default\AppData\Roaming\Compatibility Verifier" directory. => Scheduled to move on reboot.
      "C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Compatibility Verifier" directory move:
      Could not move "C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Compatibility Verifier\cef.pak" => Scheduled to move on reboot.
      Could not move "C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Compatibility Verifier\cef_100_percent.pak" => Scheduled to move on reboot.
      Could not move "C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Compatibility Verifier\debug.log" => Scheduled to move on reboot.
      Could not move "C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Compatibility Verifier\icudtl.dat" => Scheduled to move on reboot.
      Could not move "C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Compatibility Verifier" directory. => Scheduled to move on reboot.
      C:\Program Files\002 => Moved successfully.
      => Result of Scheduled Files to move (Boot Mode: Normal) (Date&Time: 2015-01-20 19:09:57)<=
      C:\Users\Default\AppData\Roaming\Compatibility Verifier\cef.pak => Is moved successfully.
      C:\Users\Default\AppData\Roaming\Compatibility Verifier\cef_100_percent.pak => Is moved successfully.
      C:\Users\Default\AppData\Roaming\Compatibility Verifier\debug.log => Is moved successfully.
      C:\Users\Default\AppData\Roaming\Compatibility Verifier\icudtl.dat => Is moved successfully.
      C:\Users\Default\AppData\Roaming\Compatibility Verifier => Is moved successfully.
      C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Compatibility Verifier\cef.pak => Is moved successfully.
      C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Compatibility Verifier\cef_100_percent.pak => Is moved successfully.
      C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Compatibility Verifier\debug.log => Is moved successfully.
      C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Compatibility Verifier\icudtl.dat => Is moved successfully.
      C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Compatibility Verifier => Is moved successfully.
      ==== End of Fixlog ====
  2. Modérateur
    Réinitiialise bien les navigateurs WEB et vois ce que cela donne.
