Problème compatibilitycheck.exe
Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai exactement le même problème, compatibilitycheck est incrusté et bouffe ma ram et mon CPU ! Pouvez vous m'aider ? Merci
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150114_t14x7e14g9u8
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150114_j10n159z12s12
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150114_n7r6z7y159
9 réponses
ModérateurSalut,
ok je regarde pour te faire passer la correction :)
ModérateurVoici la correction à effectuer avec FRST.
Tu peux t'inspirer de cette note explicative avec des captures d'écran pour t'aider: https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/#fix
Ouvre le bloc-notes : Touche Windows + R, dans le champs executer, tape notepad et OK.
Copie/colle dedans ce qui suit :
R2 rqpbhevlkc64; C:\Program Files\004\rqpbhevlkc64.exe [709120 2014-08-27] () [File not signed]
R2 Verifies and fixes application compatibility issues; C:\Users\Default\AppData\Roaming\Compatibility Verifier\compatibilitychecksvc.exe [91304 2015-01-12] ()
2015-01-14 13:04 - 2015-01-14 18:00 - 00000000 ____D () C:\Users\Default\AppData\Roaming\Compatibility Verifier
2015-01-14 13:04 - 2015-01-14 18:00 - 00000000 ____D () C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Compatibility Verifier
2015-01-11 23:00 - 2015-01-14 12:56 - 00000000 ____D () C:\Users\Robin\AppData\Roaming\Compatibility Verifier
Une fois, le texte coller dans le bloc-note.
Menu Fichier puis Enregistrer sous.
A gauche, place toi sur le bureau.
Dans le champs en bas, nom du fichier mets : fixlist.txt
Clic sur Enregistrer - cela va créer un fichier fixlist.txt sur le bureau.
Relance FRST et clic sur le bouton Fix
Selon comment un redémarrage est nécessaire (pas obligatoire).
Un fichier texte apparaît, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
Redémarre l'ordinateur
puis réinitialise tes navigateurs:
Réinitialise tes navigateurs et ou manuellement reparamètre tes navigateurs WEB (page de démarrage, moteur de recherche etc) mais aussi supprimer/désactiver les extensions inutiles/parasites :
* Firefox : https://www.malekal.com/reparer-firefox/?t=36057&start=
* Google Chrome : https://www.malekal.com/reparer-google-chrome/?t=35837&start=
* Internet Explorer et modules complémentaires / moteurs de recherche : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=41399&start=
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150114_w12j7f7b7o15
Pour le moment pas de nouvelle du galopin donc si vous ne trouvez plus d'anomalies je vous remercie ! Merci Beaucoup même pour votre aide !! -
Modérateurok :)
Voila, c'est terminé, tu peux supprimer les programmes utilisés.
Quelques conseils :
Installe Malwarebyte's Anti-Malware : https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
Fais des scans réguliers avec, il est efficace.
(sauf si tu es sur un netbook)
Pour prévenir les sites malicieux, tu peux installer Blockulicious : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=46656&start=
Pour ne plus te faire avoir.
A lire - Programmes parasites / PUPs : https://www.malekal.com/adwares-pup-protection/
Le reste de la sécurité : http://forum.malekal.com/comment-securiser-son-ordinateur.html
Fix result of Farbar Recovery Tool (FRST written by Farbar) (x86) Version: 19-01-2015
Ran by Christophe at 2015-01-19 15:23:20 Run:1
Running from C:\Users\Christophe\Downloads
Loaded Profiles: Christophe (Available profiles: Christophe & Lucile & Clément & Clara & Administrateur & Invité)
Boot Mode: Normal
Content of fixlist:
rqpbhevlkc64 => Service not found.
Verifies and fixes application compatibility issues => Service deleted successfully.
C:\Users\Default\AppData\Roaming\Compatibility Verifier => Moved successfully.
"C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Compatibility Verifier" => File/Directory not found.
"C:\Users\Robin\AppData\Roaming\Compatibility Verifier" => File/Directory not found.
==== End of Fixlog 15:23:21 ==== -
Bonjour, j'ai le même problème et le fixlog donné est:
Fix result of Farbar Recovery Tool (FRST written by Farbar) (x64) Version: 24-01-2015 01
Ran by Samuel at 2015-01-25 11:04:10 Run:1
Running from C:\Users\Samuel\Desktop
Loaded Profiles: Samuel (Available profiles: Samuel)
Boot Mode: Normal
Content of fixlist:
rqpbhevlkc64 => Service stopped successfully.
rqpbhevlkc64 => Service deleted successfully.
Verifies and fixes application compatibility issues => Unable to stop service
"C:\Users\Default\AppData\Roaming\Compatibility Verifier" => File/Directory not found.
==== End of Fixlog 11:04:15 ==== -
bonsoir,
pour ceux qui ne sont pas des pro de l'informatique, la solution la plus simple qui a résolu mon problème :
Dans le gestionnaire des taches, afficher les processus systeme et mettre fin à tous les processus compatibilitycheck ; puis supprimer le fichier compatibilitycheck.exe se trouvant dans C:\Users\"nom du user"\AppData\Roaming"\compatibilitycheck.exe
Depuis, je tourne à moins de 30% -
ModérateurCa devient le boxon, si vous voulez de l'aide.
Faites comme dans ce topic, faites une analyse FRST : https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/
puis créer votre propre sujet et donnez y les rapport FRST via pjjoint.
ModérateurBonjour,
Pour créer votre propre sujet :
https://forums.commentcamarche.net/forum/virus-securite-7/new
