Problème plotter summa sign d750
Voilà j'ai un plotter summa sign d750,
Je viens de changer la lame et depuis, lors du démarrage de la coupe et à chaque fois qu'il recommence une nouvelle ligne il commence la découpe avant d'avoir posé la lame sur le vinyle ce qui cause un manque de coupe sur la forme ou sur la lettre !
Avant de changer la lame tout allé bien j'ai juste modifié la pression de la lame !
En espérant que quelqu'un pourra m'aider !!!
  1. Alors après encore quelques essais à parament plus je monte la pression plus vite il pose la lame donc manque de coupe moins importante !
    Avant changement de la lame j'étais à 190g maintenant je suis à 60g si je dépasse les 80g je passe au travers du film !
    1. Apres remplacement de la lame, avez vous bien remonte le porte-lame dans la fixation de la tete ?
      Le porte-lame est commande par un electro-aimant et ne doit descendre sur le vinyl que lorsque la lame doit decouper..
      La pression est un reglage en fonction de la duretee du vinyl, mais le principale reglage de la decoupe sur fait par le bouton molete sur le dessus du porte-lame.
      N'insistez pas avec un mauvais reglage, vous allez detruire la bande martyre qui se trouve sous la lame.. (en plus de flinguer la lame elle-meme)
      1. Merci pour votre réponse.
        La lame doit dépassé de beaucoup ou doit juste sortir de l'épaisseur du film ?
        La je l'ai réglé pour qu'elle dépasse à peine du porte lame elle coupe bien le film en ne laissant qu'une faible trace sur le papier ce qui me permet de remettre la pression à 180g ( pas 190g comme je l'avais noté ) et là tout va bien !
        Mais est ce normale cette pression ?
      2. Je ne connais pas specialement le Summa (j'ai un Graphtec), mais les reglages sont sensiblement les memes si on regarde la notice.
        Perso je fais un pre-reglage sur mon ongle.. Je regle la vis du porte lame de facon a sentir que la lame touche mon ongle (sans vraiment rentrer dedans, mais il faut que ca touche.) Ensuite je remonte le porte-lame sur la tete. Je reduis a 1/3 du reglage la force logiciel.. (possible sur le Graphtec entre 1 et 31).
        Je lance un test de decoupe et je regle la vis du porte-lame pour que la decoupe soit correcte. Il faut que la lame marque a peine la surface du support, juste sous le vinyl lorsque vous le decollez.. si ca marque le dessous du support, c'est que vous etes trop fort.
        Enfin il reste le reglage de "l'o'ffset".. c'est l'avance suplementaire qui permet de finir la decoupe dans les angles.. ca a une relation avec l'usure de la lame et l'angle de la lame.
      3. @contrarinessDésolé de ne répondre que maintenant mais je n'ai pas reçu de mail comme quoi j'avais eu une réponse !
