SSD souvent pas reconnu par mon PC
j'ai un petit soucis avec mon SSD.
Il n'est très souvent pas reconnu au démarrage et du coup windows ne boot pas (car windows est sur mon SSD).
Le problème peut se régler en 1 ou une 20ène de redémarrage, après avoir débranché/rebranché le SSD du PC.
Lorsqu'il n'est pas reconnu, je vais dans le boot menu, et il ne m'est pas proposé de booter via mon SSD, seulement via mon DD ou mon lecteur CD.
Ensuite lorsque je me rend dans mon bios et que je regarde le plan de ma carte mère (msi z97 gaming 7) et que je passe ma souris sur les ports SATA, c'est pareil, mon SSD n'est pas reconnu et est considéré comme débranché, par contre lorsque je passe ma souris sur les ports adjacents, il y a bien mon lecteur et mon DD qui sont reconnues...
C'est un problème très handicapant, et du coup maintenant que j'ai réussi à boot mon PC, je ne vais plus l'éteindre jusqu'à ce que je trouve l'origine du problème.
Merci d'avance pour votre aide !
  1. Salut,
    merci de porter attention à mon problème.
    Je télécharge et installe ce qui n'est pas à jour et je te tiens au courant.
    Ça pourrait être la source du problème ?
    1. Certainement, installe le et dis moi si c'est mieux.
        Ce n'est pas un driver qui provoque ce probleme au boot de la machine......
        c'est quel modele de SSD ? marque et modele ?
        ensuite , changez le de port SATA sur la carte mere , changez le cable SATA , utilisez un autre cable alim .
