Questions CPU, CG, overclocking
Bonjour/bonsoir tout le monde
Voilà j'ai un PC mais je peux pas faire tourner les jeux en ultra (bf4 et ACunity en medium ça ram en ultra ça crash).
Du coup, je souhaite acheter une nouvelle CG (remplacer ma radeon hd 6870 par une 3go genre R9) mais on m'a dit que le cpu risquait de la brider, c'est un i7 950 3.07GHz et on m'a parlé de l'overclocking en me disant que ça pourrait résoudre le problème (sauf que j'sais pas si j'suis capable d'overclocker, j'suis novice).
Deplus, j'ai remarqué depuis quelque temps que mon cpu chauffait beaucoup, tout à l'heure, j'ai dl Coretemp, il m'affiche en général 65,75°C sur mes 4 corps (moyenne) mais quand je lance genre BF4 (en LOW!) il passe vite à 100°, et là je crois que la fréquence du cpu baisse.
J'en viens à mes questions :
Un nouveau ventilo s'impose-t-il? Améliorera-t-il les perf (car le cpu limitera plus sa fréquence)?
L'overclocking est-il réalisable par un novice et permettra-t-il de faire tourner de gros jeux en haute qualité (en m'évitant d'en racheter un, c'est cher!)?
L'achat de la CG vaut-il le coup?
Si il vous faut ma config, ou des valeurs de températures, ou que sais-je, demandez!
    Le ventilo te permettra de rafraîchir et te donner l'impression l'impression que sa ne chauffe pas mais l intérieur du composant chauffe quand même.
    Oui, tu peux OC tout seul avec un bon tuto sur internet MAIS quand tu OC ta garantie du composant est morte mais surtout tu ne fais pas que gagner de la puissance, si ton pc entier ne tiens pas derrière tu va cramer quelque composants...
    Quelle est ta config ?
    1. bah j'fais comment si le ventilo sert à rien? J'vais pas laisser mon processeur à 100° à chaque partie, si?
      Windows 7 Edition Familiale Premium ?(X64)? Service Pack 1
      Date d'installation: 18/05/2014
      Processeur
      Intel Core i7 950 Cadencé à 3.07 GHz
      Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
      Socket: Socket 1366 LGA
      Carte mère
      ASUSTeK Computer INC. P6X58D-E Rev 1.xx
      Numéro de série (carte mère): 107848770002289
      SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
      Version du bios: 0405
      Date: 04/10/2010
      Chipset
      Pont nord : Intel X58
      Identifiant de révision: 13
      Pont sud : Intel 82801JR (ICH10R)
      Identifiant de révision: 00
      Mémoire
      10 Go de mémoire totale de type DDR3
      Timings mémoire: 8.0 clocks-8 clocks-8 clocks-20 clocks-1 TT
      Barrette Corsair de 2 Go
      Fréquence maximale: 667 MHz
      Bande passante: PC3-10700H
      Barrette PNY Electronics de 4 Go
      Carte Graphique
      AMD Radeon HD 6870
      Version DirectX installée: 11.0
      Disque dur
      SSD CorsairCSSD-F60GB2 de 55.90 Go SATA II
      Firmware: 1.1
      Version du SATA: SATA Rev 2.6
      Numéro de série: 10446523330009990189
      Température HDD: 26 °C
      Temps de fonctionnement: 7437 heures
      Disque dur SAMSUNG HD204UI SCSI Disk Device de 1.82 To
      Disque dur Generic- Compact Flash USB Device
      Disque dur Generic- MS/MS-Pro USB Device
      Disque dur Generic- SD/MMC USB Device
      Disque dur Generic- SM/xD-Picture USB Device
      Disque dur Kingston DataTraveler G3 USB Device de 14.95 Go
      Lecteurs optiques
      TSSTcorp CDDVDW SH-S223C
      Version du firmware: SB04
      Réseau
      Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
      Type d'adaptateur: ethernet
      Software Loopback Interface 1
      Type d'adaptateur: Loopback
      Cartes multimedia
      Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) HD Audio Controller
      Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Barts HDMI Audio [Radeon HD 6800 Series]
      1. j'ai changé la pate thermique, et idle il est mtn autour des 40-50° mais dès que je lance BF4 en qlité normale (!), il est dans les 75-90°. Ca veut dire qu'il est pas bien ventilé ou qu'il est limited ? Une meilleure CG changerait rien?
        Et j'ai essayé de lancer AC Unity, 1min après que je joue, l'écran devient noir (crash) et l'ordi continue à tourner, l'écran reconnait plus le PC :O
        Aidez-moi SVP ! :D
        1. Déjà nettoie ton PC de l'intérieur, puis nettoie tous les composants (avec une bombe a air comprimée), si sa chauffe encore, achète un ventiRAD pour ton processeur car je pense que le problème vient de la, et qu'un simple ventilo dans le boitier ne changera rien.
      2. J'pense que j'vais acheter un nouveau ventirad genre hyper cooler 212, la radeon r9 3go et un overclocking si j'y arrive. Ca vous parait une bonne idée? (et pour l'alim, c'est une 500W je sais pas si ça suffit)
          Ca suffit si elle est 80 +...
          Pour l'OC sur ton processeur, c'est loin d'être aisé...
        2. pourquoi?
        3. Contributeur
          Coeff non débloqué... Donc là, c'est du sacré boulot...
